Нужна схема защиты асинхронного двигателя
Добавлено: Пн мар 05, 2012 06:28:15
Подскажите пожайлуста схему чтобы обеспечить защиту асинхронного двигателя (насоса) при включении, мощностью до 200Вт и переменным напряжением 220В. Схема должна работать по следующему алгоритму. На двигатель подается 220В без задержки во время его работы происходит мгновенно зарядка ёмкости при выключении двигателя пока емкость не разрядится двигатель повторно не может включиться. Интервал для повторного включения должен регулироваться в пределах от 5 минут до 15 минут.
