Страница 1 из 9
Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Добавлено: Вт мар 06, 2012 16:49:01
Патрон
Помогите разобраться в чём проблема? Переделал два блока на TL494 по схеме итальянца один работает а другой при нагрузке 6А начинает свистеть и вылетют высоковольтные транзисторы. Менял транс,шим не помогло..... В чём причина?
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Добавлено: Ср мар 07, 2012 01:34:28
serg_ns
В исходной схеме.
Которую переделываешь. Например, в дросселе. Или в варианте корректирующих цепочек на 3 ногу..
Добавлено: Ср мар 07, 2012 16:30:13
Патрон
Дроссель(кольцо) перематывал.......... значит в нём проблема?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 19:59:18
Патрон
Сегодня померил напряжение на 12 ноге. 12,9 вольт. Должно вроде 22v. В чём причина?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 20:44:14
Jmup
Патрон писал(а): напряжение на 12 ноге. 12,9 вольт
Маловато, но на работе блока сильно не сказывается. При пониженном питании увеличивается нагрев силовых транзюков, иногда с звуковым сопровождением.
Патрон писал(а): Должно вроде 22v.
В АТ, в АТХ питание в основном с дежурки, попадаются варианты АТХ с питанием как в АТ+дежурка.
Патрон писал(а):В чём причина?
Нагрузите +5VSB и напряжение на 12ой ноге поднимется. Если схема дежурки такая как Вы привели, то можно заменить в дежурке R51 на 8.2к или 9.1к, напряжение на +5VSB поднимется до 7в, также вырастет напряжение питания на 494ую, вольт до 18ти. Только осторожно, с отпаянным R51 блок не включать, нарушение работы обратной связи дежурки = 3.14здык и труп дежурки.
С 15ой на 3ю ногу 494ой достаточно кондер 10нан.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:37:55
Патрон
Спасибо! Буду мучить дальше блок........ Что получится отпишусь.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:05:23
nik-as
Jmup писал(а):Нагрузите +5VSB и напряжение на 12ой ноге поднимется.
Зачем такие извращения, достаточно вернуть на место диод через который подавалось
питание на ШИМ с выходного трансформатора. 12 вольт с дежурки предназначены только для старта БП.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 13:50:37
Jmup
nik-as писал(а):12 вольт с дежурки предназначены только для старта БП.
В некоторых моделях KME, Microlab, Codegen и тд и тп. Питание ШИМ осуществляется только с дежурного источника. А так как ТС не привел схему своего бп до переделки, то фиг его знает, был диод или нет. А так конечно, диод на место... Даже две одинаковые модели бп, с одинаковыми номерами плат, могут иметь абсолютно разные источники дежурного питания и некоторые различия в схеме.
nik-as писал(а):Зачем такие извращения
Эт не мы... Эт китайцы...
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:03:59
Патрон
Дело было так: R51 был 9к2 добавил к нему 4к7 рапряжение стало 4.4v ( 5v должно) 10,4(22v). В итоге оставил 4к7 напряжение на vsb стало 8,4 а на 12 ноге 21,9. Вроде всё хорошо! И 10А держит отлично и просадка напряжния в 1v. (16v-1A) 15v(10A) Но если падает сила тока (на нагрузке) то в определённый момент начинает свистеть транзистор высоковольтный и просадка в напряжение происходит значительная! Должно быть так:(выставил например ток в 8А и при заряде АКБ в процессе снижается) и вот в определённый момент что-то идёт не так и просадка напряжения и свист! В итоге большой бабах и вылетели транзисторы,предохранитель........вроде всё. Пока в наличии нет на замену транзюков(уже 4 пару спалил). После праздников в магазин! Есть у кого ещё идеии??? У меня спортивный интерес хочу его доделать до ума! Это лучше чем водку пить и денег на хобби не жалко(в пределах разумного)......... Блок питания по маркировке " microlab"
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:21:53
Jmup
Патрон писал(а):Есть у кого ещё идеи???
Какие тут могут быть идеи. Если предположить что все сделано Вами правильно и все восстановлено после вылета силовых транзюков, остается хреновая работа ОС по току. На схеме итальянца реализована положительная обратная связь по току, мне такой вариант не понравился своей
черезжопной нестабильной работой, особенно с шунтом менее 0.1ом. Наблюдались жуткие переходные процессы и нестабильная работа на маленьком токе, далеко не все экземпляры 494ой хотели работать с такой ОС. Попробуйте сделать отрицательную ОС по току, отлично работает с шунтами 0.05ом и менее. ПЫ СЫ осцилл есть?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:32:48
Патрон
Осцил.... нет. Можно подробне какой есть вариант? Шунт у меня как раз получился на 0.05 Ом ...Да, я два блока переделал на этом шиме. Второй "Power Master" работает отлично ни писка ни визга(в нагрузке и без).
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:36:14
Jmup
Патрон писал(а):Осцыл.... нет.
Жаль, хотел позырить на картинку с транса управления...
Патрон писал(а):Можно подробне какой есть вариант?
Я же нарисовал схему с отрицательной ОС в прошлом посте.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:40:12
Патрон
Блин не вижу..........
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:41:40
Патрон
Не туда смотрел......... Увидел............ Отпишусь как сделаю.......
Добавлено: Сб мар 10, 2012 01:44:22
Jmup
Патрон писал(а):Не туда смотрел.........
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Патрон писал(а):Опишусь как сделаю.......
Само собой...
Патрон, если Вы перематывали дроссель, то напишите на каком кольце и сколько витков намотали...
Добавлено: Сб мар 10, 2012 17:10:07
Патрон
Провод 0,4 длиной 1,2 метра 11 отрезков. Скрутил дрелью и намотал на родное кольцо. Сколько витков получилось не считал.......
Добавлено: Сб мар 10, 2012 19:19:45
Jmup
Патрон писал(а):Сколько витков получилось не считал.......
Не... Так не пойдет... Для расчета индуктивности дросселя нужно знать размеры кольца и количество витков. При маленькой индуктивности дросселя, на маленьком токе, у Вашего бп есть все шансы влететь в режим разрывных токов. Нагрузка перейдет на выходные электролиты, если их емкости будет не достаточно, увеличится пульсации, что приведёт к нестабильной работе обратной связи.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 21:07:18
Патрон
Если родной дроссель оставить?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 22:49:44
Jmup
Патрон писал(а):Если родной дроссель оставить?
Я думал что Вы его перемотали. Если Вы его не перематывали, используйте обмотку от +12в.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 07:35:48
Патрон
Хорошо....
Я именно его и перематывал...... Сначало поставлю как было,а потом переделанный. Он на нём работал и другие переделки работают....
