Страница 1 из 1
Вопрос по триггерам
Добавлено: Вт мар 06, 2012 22:40:13
Jman
Доброго времени суток форумчане. Знаю что есть такое чудо юдо - сохраняющее свое состояние и один бит информации. Вопрос таков - есть управляющее реле, которое срабатывает от импульса продолжительностью 5-10 сек. Как удержать высокое состояние постоянным до того момента, пока не выключится питание. Желательно при повторном импульсе не изменять состояние. Т.е нужна постоянная задержка положительно импульса. Не могу схемотехнически это вкурить. МК 8 ножный какой-нить решил бы вопрос - но так как очень оперативно - МК отпадает.
Re: Вопрос по триггерам
Добавлено: Ср мар 07, 2012 05:24:49
Света
Реле с автоблокировкой...
Добавлено: Ср мар 07, 2012 07:45:34
pyzhman
в приложении. а-то ведь и пентиум можно поставить.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:19:13
Jman
Пентиум в данной задаче не нужен, есть готовое решение, контроллер, но он дает импульс при определенном событии, а мне нужно это событие сделать постоянным. Почему реле, потому что коммутация цепей Авто и сигнала по шине 1 wire с одного контроллера на другой. Короче вот что я наворотил на базе вашей схемы =) Думаю верно вроде все.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:26:52
pyzhman
Это что за фича такая, что нужно 1-wire коммутировать релёй?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:34:08
Jman
Это наколенные пико-технологии =))) Пробовал на два контроллера с одного считывателя, один из контроллеров не обрабатывает данные по 1 wire.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 09:53:06
Jman
Можете посоветовать что либо по этому поводу, может на оптоэлементах как-то реализовать, будет и гальванической развязкой.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:28:46
pyzhman
1-wire предполагает один мастер - несколько слейвов. Так что никак.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:37:14
Jman
Ну вот - у меня 2 мастера. И считыватель слейв. Можно вместо реле что-то другое, я не вижу просто других выходов переключения шины...
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:49:12
pyzhman
А мастера между собой никак договориться не могут когда кому со слэйвом работать?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:05:24
Jman
Хочу просто услышать мнение, правильно ли я поступил?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:14:37
pyzhman
Нормально. Но некрасиво.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:22:10
Jman
pyzhman писал(а):Но некрасиво.
по подробнее пожалуйста, критика полезна =) Сам не любитель реле, но тут похоже быстро не выкрутиться без них.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:27:51
pyzhman
Вы видели катушку в реле? А любой кусок провода суть антенна. При коммутации на этой 1-wire наводится всякая бяка. Потом - сухой контакт рвет/замыкает цепь, опять же помехи поперли. Да и просто - не нравится мне. Эту 1-wire в броню бы и болтами на 10 к корпусу.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:32:13
Jman
Согласен, не правильно, дребезг и наводка, но работает зараза =)
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:38:37
pyzhman
Вот и ладушки.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 13:22:05
BOB51
поляризованное реле...
Добавлено: Вт апр 03, 2012 15:12:37
Jman
Тему можно закрывать! Всем спасибо!
