Страница 1 из 2
Ультразвуковой радар
Добавлено: Ср мар 07, 2012 06:43:35
ДАНДАН
Решил сделать УЗ радар,с передатчиком,управляющим генератором,генератором УЗ, проблем нет ( схему уже придумал) ,а вот с приёмником не могу определиться.
частота передатчика-50кГц,излучатель-приёмник (всё в одном) пьезоизлучатель-ЗП-3.
Один упр. генератор поочерёдно подключает пьезоизлучатель то к генератору УЗ, то к приёмнику УЗ ,так вот я нигде не могу найти схему уз приёмника,придумать тоже не могу
если кто может,помогите со схемой приёмника.
схема если не ошибаюсь должна быть такой-
УСИЛИТЕЛЬ-ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР-УСИЛИТЕЛЬ.
но главное чтобы он реагировал
только на ультразвуковые колебания.
Re: Ультразвуковой радар
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:11:51
ДАНДАН
а что если сделать так-
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:36:55
FANTASTRON
Погуглите "эхолот".
Добавлено: Ср мар 07, 2012 11:57:35
ДАНДАН
что-то нашёл.-
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RL_1_04k.gif
только не понимаю как приёмник отличает все звуки от отражённого ультразвука
Добавлено: Чт мар 08, 2012 15:33:35
ДАНДАН
и что ни кто не может помочь ???
Добавлено: Чт мар 08, 2012 15:40:10
Anuvsenahren
Добавлено: Вс мар 11, 2012 13:57:23
ublhjnt
А о фильтрах что нибудь слышал?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:02:42
ДАНДАН
да слышал. но я немогу понять - в этой схеме он сделан на микросхеме или это LC фильтр
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:40:32
Brigadir
И не догадался? Это просто: передатчик отсылает пачку ультразвуковых колебаний(счетчик начинает отсчет времени). В момент отсылания приемник выключен. Далее включается приемник и ждет эхо (отравженный сигнал). Прилетело эхо, счетчик фиксирует время пролета сигнала туда и обратно(делим пополам и считает, переводим на расстояние). Более подробно этот процесс расспросите у любой летучей мыши! Или крысы или лисы(летучей). Или у кита! Дельфины тоже в курсе.
Ну хотя бы рассмотрите решения по этому вопросу в эхолокации.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:38:54
BoRtO
Тут без МК не обойтись...
Добавлено: Вт мар 13, 2012 01:03:49
Ser60
У ЗП-3 резонансная частота 4.1 кгц и звуковое давление у него нормируется только на расстоянии 10см от излучателя. Т.е. на ультразвуке он работать не будет, может быть только в пределах нескольких мм. Для излучения и приема ультразвуковых колебаний выпускаются специализированные излучатели и приемники, например такие:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _136654_-1
У них довольно узкая полоса пропускания, на уровне нескольких кгц (см. ДШ), т.е. никаких фильтров для подавления звуковых частот не надо.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 03:41:12
m.ix
мобуть челу нужен не радар а дальномер?
и самому интересно
про дальномер с ЖКИ 0802
есть ли различия излучателя от приёмника?
как их определить на какие они Ультразвуковые излучатели имеют частоты?
какова максимальная дальность дальномеров?
на одном
чернилами
40T
22
выбито
12
ROC
остальные два в пластмассе
Добавлено: Вт мар 13, 2012 06:13:53
Ser60
m.ix писал(а):есть ли различия излучателя от приёмника?
Зависит от модели. Некоторые только излучатели, некоторые только приемники. А еще бывают трансдюсеры (излучатели/приемники). Я дальномер тоже хотел сделать раньше, даже прикупил где-то по случаю недорого парочку из излучателя и приемника, но руки так и не дошли.
m.ix писал(а):какова максимальная дальность дальномеров?
Зависит от мощности. Для достижения дальности в несколько метров подводимая к излучателю мощность должна быть порядка нескольких ватт. Вообще, поспрашивайте на форумах по робототехнике. Там народ делает ультразвуковые детекторы препятствий для роботов.
На остальные вопросы (из предыдущего поста) ответы не знаю.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 09:31:14
ДАНДАН
а советский муп-1 подойдёт?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 09:34:54
ДАНДАН
а мне это и надо!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:01:13
ДАНДАН
то есть при использовании уз преобразователей на 40кгц схема такая?-
[приёмник]-[усилитель]-[блок компараторов]
[передатчик]-[генератор на не555]
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:02:27
ДАНДАН
эти импортные излучатели пьезоэлектрические?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:04:23
ДАНДАН
эти излучатели излучают во все стороны или в одну сторону?
что дороже трансдюссеры или по отдельности и что легче достать?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 16:30:14
Владислав Кузнецов
А можно сделать схему что летишь на машине 100 км/ч, а менту радар показывает 50 км/ч. Говорят есть такая схема токо я найти не могу.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 16:35:45
Ser60
МУП-1 - не пробовал, но выглядит неплохо. Излучатели скорее всего пьезоэлектрические. Что сколько стоит стоит и что легче достать - понятия суб'ективные. Диаграммы направленности устройств см. в ДШ. Вот линк на распространенный модуль. Внизу на той странице есть несколько ссылок на статьи по использованию.
http://www.trossenrobotics.com/parallax ... ensor.aspx
