Хочу индикатор для компа! (обновлено)
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:13:21
Upgrade:
2 года назад сгорел у меня муз. центр Aiwa NSX-V800. А теперь из нечего делать выдрал аккуратно индикатор (ВЛИ). А до этого поискал схемы на анализатор спектра. Короче теперь нужен либо специалист, либо придётся самому. Нужно в общей сложности 2 схемы как минимум. 1 — анализатор, 2 — индикатор для показа песен, время (так сказать индикатор времени для плееров на компе). Если это возможно, то помогите плиз) И кстати индикатор не могу запустить (не знаю точнее как запустить). Не горит( Инет весь перерыл!
Теперь просто скажите, как правильно запустить индикатор. Пусть хотя-бы он работает, а там я разберусь. Я решил делать только анализатор спектра. Нужна кстати пошаговая инструкция к анализатору, а то нашёл тут одну (http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/sve ... /23-1-0-15) 10 полосный вроде, микросхему похоже надо программировать, чего я естественно не делал никогда(
