Страница 1 из 2
Светящееся колесо на веле
Добавлено: Пн окт 15, 2007 19:19:19
Страшила среднего ума
Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет :idea: :) . У всех глаза будут :shock: :shock: :shock: 8) . Как кто представляет эту идею? Питание лучше на динаме. Использовать хотелось светодиоды.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 19:39:44
InkOgnito
неплохо.
чтоб свечение прерывалось - светики последовательно с герконом можно включить. ет усё на спицу. а на раму - магнитик... вот и всё самое простое.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 19:47:46
tych
Посмотрите существующий топик.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 19:55:37
Ну а как тогда питание к светикам подвести? :roll: Кстати а какой топик????
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:00:11
InkOgnito
так...
берём в руки подходящий корпус,
параллельно соединяем несколько светиков, к одному контакту - реркон, и батарейку. соединяем со вторым контактом.
СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ БАТАРЕЙКИ И СВЕТОДИОДА!!!
запихиваем в корпус, крепим к спице изолентой или скотчем, ставим на раму около колеса магнит, крутим колесо и наслаждаемся!
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:20:27
Mosfet 2007
Честно, хорошая идея... Проще только самогонный аппарат... :))
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:24:57
Какой же корпус то надо и под кую бату?Я пробовал кстати просто па раме светик ставить- тож прикольно(1 на раме 1на вилке)но всё не то
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:36:23
kamikadze
Ну тогда собери мультивибратор и поставь светики )
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:37:44
Мне надо точно без мультика
Добавлено: Пн окт 15, 2007 20:56:25
kamikadze
Ну незнаю, хочеш на динаме - мотай трансформатор ))) Хотя это бредовая идея
Re: Светящееся колесо на веле
Добавлено: Вс окт 28, 2007 00:48:40
[Valentin]
Страшила среднего ума писал(а):Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет :idea: :) . У всех глаза будут :shock: :shock: :shock: 8) . Как кто представляет эту идею? Питание лучше на динаме. Использовать хотелось светодиоды.
Да, глаза у всех реально именно такие получаются, сам делал такую фичу, красиво и эффектно.Изображение
Добавлено: Вс окт 28, 2007 12:03:45
kamikadze
На чем делал? Двухцветными?
Добавлено: Вс окт 28, 2007 18:25:07
[Valentin]
Нет, парами одноцветных направленными друг на друга в силиконовой трубочке для рассеивания..
Добавлено: Пн окт 29, 2007 20:12:54
kamikadze
Немного не понял как так парами, мона схему поясняющую?
Добавлено: Пн окт 29, 2007 22:18:59
KOSTYA
[Valentin] писал(а):Нет, парами одноцветных направленными друг на друга в силиконовой трубочке для рассеивания..
ну так поделитесь материалами, а то рассказывать можно много лучше один раз показать, хотя не факт :)))
но все же поделитесь, если это конечно не секретный коммерческий проэкт
Добавлено: Вт окт 30, 2007 18:06:24
[Valentin]
Вот примерно таким образом:
Т.е. каждый сегмент, это короткая трцпка с парой светодиодов смотрящих внутрь.
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 22:12:48
Volik
[Valentin} +1000!
Офигительно эффектно будет выглядеть на скорости да и на безопасности движения в темное время суток отразится благотворно!
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 11:30:26
WildCat
Товарищ Valentin! а почему бы вал не выложить на всеобщее оборзение схему, по которой запитаны светодиоды? да и вообще конструкцию в целом опишите. Желающих повторить - немеряно. Конечно, если на эксклюзив не претендуете...
Добавлено: Ср ноя 14, 2007 22:51:50
Phino
На каком то зарубежном сайте находил проект свтящ колеса , там на атмеле схемка маленькая программируется любой рисунок
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 22:57:49
Баян!
Уважаемый Valentin, а не могли бы вы сделать фото как вы подвели питание на колесо? ну тоесть скользящего контакта, как он у вас устроен.
