Страница 1 из 1
проверка коммутатора, датчика холла
Добавлено: Пт мар 09, 2012 12:40:47
сечик
привет всем , вчера узнал что в автомагазинах продается прибор (с тремя светодиодами ) для проверки датчика холла , системы эпхх, т е электронного зажигания , и я хотел бы спросить может кто знает схему такого прибора или дайте ссылку ? заранее спасибо
Re: проверка коммутатора, датчика холла
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:12:05
abracadabra
сечик писал(а):привет всем , вчера узнал что в автомагазинах продается прибор (с тремя светодиодами ) для проверки датчика холла , системы эпхх, т е электронного зажигания , и я хотел бы спросить может кто знает схему такого прибора или дайте ссылку ? заранее спасибо
А зачем схема то, если для повторения, то легче в магазине приобрести, там цена копеечная, если мне память не изменяет рублей семьдесят.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 06:39:55
GriSHok
Я так понимаю там генератор с регулируемой частотой и сважностью 1/3.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 08:55:33
Gnat
В автомобиле сдёргиваешь разьём с трамблёра. При включенном зажигании средний вывод разьёма чиркаешь по массе.Должна быть мощная искра. Значит коммутатор исправен.Поэтому сдох датчик холла,или ремень ГРМ порвался и распредвал не крутится.Вот и вся проверка.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 11:11:04
GriSHok
Я уже создавал похожую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=64143 там ребята даже исходник выложили.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 03:54:11
Alkor
Добрый день д.Gnat !
Чел просто хочет собрать генератор прямоугольных импульсов.
Ну проще говоря нужен генератор со скважностью 1/3 и чтобы плавно менял частоту от 5 до 200Гц и обратно.
под PIC12F629
GriSHok Там ничего мудрить не надо с PIC. Это обычный генератор прямоугольных импульсов на ЛН5 или 555. Можно собрать навесным монтажем.
Вот тут немного ответил в тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 97&start=0
Если интересно, скину схему, которую выставлял ув.Gnat на других форумах.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 06:34:35
GriSHok
Alkor писал(а):GriSHok Там ничего мудрить не надо с PIC
Так то согласен, на контроллере делал только из за интереса в его освоении. А так на 555 проще будет.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:42:06
сечик
собрал прибор -http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=14529 и все бы хорошо но почему то при включении стартера мигают два светодиода П и Д, - может так и должно,? кто знает ?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 16:46:17
GriSHok
сечик писал(а):но почему то при включении стартера мигают два светодиода П и Д, - может так и должно,? кто знает ?
Может дело в просадках и помехах от стартера, у меня вообще тахометр и магнитолла зависают... все никак осцилограмму не гляну во время пуска. Еще заметил что чаще всего зависания происходят когда движок схватывает.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:57:41
сечик
а на другом портале написали что так и должно быть
