Страница 1 из 1
МФУ EPSON CX4300 перестал видеть картридж после замены
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:41:38
FRIM@N
Год назад оригинальные были заменены на самообнуляемые после чего неоднократно менялись, при последней замене один из картриджей стал определяться неисправным , еще один наполовину пустым (до этого был полный).Отключал от компа, проблемма не исчезала т.е. дело таки в принтере,на монитре писали что похожее было при неисправном предохранителе на плате принтера.Разобрал и прозвонил один из них звонился 3-4 Ом, я его поменял, но погоды это не изменило.Кто нибудь имеет опыт обращения с такими агрегатами?
Re: МФУ EPSON CX4300 перестал видеть картридж после замены
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:35:11
vova2010
Попробуй сделать следующее:
1. Переведи аппарат в положение замены картриджей
2. Вытащи картриджи
3. Вытащи вилку из розетки
4. Протри конакты чипов на картриджах и в принтере досуха
5. Ждем где-то 2-3 минуты и вставляем картриджи назад в принтер
6. Включаем принтер
Какой результат?
Просто бывает что чип свое отрабатывает и для его обнуления надо 2-3 минуты ждать, а только потом вставлять картридж в принтер и спокойно печатать
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:48:56
FRIM@N
До этого картриджи неоднократно менялись все было норм.Вынимал протирал и спиртом и ластиком и контакты и ответную часть, разбирал передергивал все шлейфы, поменял предохранитель смд на плате его сопротивление почему-то было 3 Ом и он мне не понравился,комбинаций с выдергиванием вилки и картриджей было много.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 14:59:24
vova2010
Попробуй скачать сервис мануал на аппарат и прочистить:
1. Ленту позиционирования так чтобы нанесенные на нее полоски положения остались на месте
2. Датчик через который проходит лента позиционирования
3. Шлейф печатающей головки разделяется на 3 разъёма
4. В некоторых принтерах возле дюз печатающей головки есть фото датчик который тоже надо чистить
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:34:15
FRIM@N
Мануал лежит уже год с того времени как прочищал засохшую головку, и камим местом лента позиционирования влияет на картридж?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 08:20:22
Foxtrot
Оригинальный картридж ставить не пробовалось?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:32:48
vova2010
FRIM@N писал(а): и камим местом лента позиционирования влияет на картридж?
Обращал внимание на то что печатающая головка делает несколько перемещений в лево и вправо, а только потом идет процесс инициализации картриджей?
Если что попробуй поменять чипы на картриджах
Добавлено: Пт мар 23, 2012 17:52:26
FRIM@N
Комплект оригинальных картриджей стоит дороже чем весь принтер.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 16:07:18
Foxtrot
Я и не советовал новые картриджи покупать. Я спросил, пробовалось ли ставить оригинальный картридж.
Поставьте старый - и станет понятно, кто виноват: принтер или чип.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 16:18:06
FRIM@N
Оригинальные были выброшены года полтора- два назад за ненадобностью, т.к. кончились.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 18:33:36
Foxtrot
Мда. А я в своем СХ 4100 после установки СНПЧ пустые выкидывать не стал - специально для такого вот случая.
Тут вариантов немного: либо покупать один картридж для проверки, либо попытаться найти пустой (есть фирмы, занимающиеся заправкой), либо переставить чип с соседнего картриджа. Принтер, естественно, выдаст ошибку - зато станет понятно, что проблема в чипе. Ну а если ситуация не изменится - придется ковырять принтер.
Если оно того стоит, конечно. :))
Добавлено: Пт мар 30, 2012 21:32:41
FRIM@N
Пробовал менять местами картриджи - результат нулевой, он показывал все по старому.Я уже призадумался о новом принтере но не знаю что брать, такой но сразу с СНПЧ или чипованными картриджами или чуть лучше с уже встроенными СНПЧ
