Самодельный щуп-пинцет
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:19:52
Увидел в продаже измерительный пинцет для SMD
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011618
Просто купить его – это легкий путь, по которому мы не ходим. Поэтому решил закошачить себе аналогичный.
Взял термопластичный пластик толщиной 2 мм. Из него вырезал заготовки ножницами по металлу. Каждая половинка пинцета состоит из двух частей. В одной части с помощью паяльника и металлической линейки сделал канавку. В канавку положил иголку с припаянным голым проводом, чтобы провод выступал из пинцета. После этого склеил половинки. Скруглил грани напильником.
Прокладки между половинками вырезал из того же пластика и посадил на тот же клей.
Двужильный провод, соединяющий щуп-пинцет с тестером, припаял снаружи щупа (для его легкой замены).
Фото во вложении.
Фото во вложении.
