Страница 1 из 1
Управление импульсного БП при помощи цифрового потенциометра
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:40:52
bobor
Всем привет! Хотел попросить повета у форумчан, тк сам ответа найти не могу. Решил собрать импусный блок питания на dc/dc преобразователе TPS5430. На вход подается с адаптера 24V 2A, на выходе должно получиться примерно от 0V - 20V(примерно, потому что данный блок не сможет на выход отдавать меньше 1 с чем-то вольта, да и 20 тоже не получится. От 2.5v-18v тоже подойдет). Хотелось бы вместо R2 использовать для управления цифровой потенциометр. Решил выбрать MAX5400. Но возникает вопрос: "А какое максимальное напряжение и максимальный ток сможет выдержать цифровой потенциометр?". Просто параметра номинальной мощности, как это бывает у резисторов, я нигде у ЦП не увидел. Просто выдержит ли этот потенциометр при подключении к ноге VSENSE ? И может вы могли бы посоветовать каой-нибудь другой одноканальный недорогой потенциометр с 256 шагами ? Просто SOT23 очень маленький корпус. Для удобства пайки хотелось бы что-нибудь побольше (DIP идеально было бы). Зарание спасибо!
PS. Если у меня что-то в схеме не верно, вы уж сильно палками не звкидывайте. Я далеко не очень опытный.
Re: Управление импульсного БП при помощи цифрового потенциом
Добавлено: Сб мар 10, 2012 13:06:23
koyodza
bobor писал(а):какое максимальное напряжение и максимальный ток сможет выдержать цифровой потенциометр?
Для большинства цифровых потенциометров напряжения на всех выводах "потенциометра" не должны выходит за пределы его собственного питающего напряжения.
Но на ноге Vsense при нормальной работе TPS5430 напряжение всегда 1,22В Таким образом, используя питание потенциометра 3,3 или 5В за пределы Вы не выйдете.
Однако последовательно с потенциометром в схему нужно добавить небольшой резистор, чтобы исключить возможность замыкания Vsense на общий провод в крайнем положении. Также желательно параллельно R1 поставить конденсатор на 100-220 пФ
И ещё учтите, что характеристика регулирования будет сильно нелинейная
Добавлено: Сб мар 10, 2012 15:46:03
bobor
А вот момент с нелинейной регулировкой я упустил. Хотелось бы регулироваль с шагом 0.1 - 0.2V. А можно как-нибудь исправить это не меняя dc/dc преобразователь ?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 16:51:13
Tihon.d1
Привет. Я решаю подобную задачу и пришел к такому выходу: (см. схему).
Схема конечно громоздкая. Напряжение с переменного резистора (или АЦП / ШИМ) сначала умножается в 4 раза, потом вычетается из напряжения на выходе БП и подается на 4 ногу микросхемы TPS5430.
Напряжение на выходе БП равно:
Uвых=4Uрег+1,25
где: Uрег - напряжение на выходе переменного резистора (или АЦП / ШИМ);
1,25 - опорное напряжение микросхемы TPS5430.
Такой способ управления позволяет устанавливать выходное напряжение с точностью меньше 0,1В (8-ми битный переменный резистор (или АЦП / ШИМ).
Добавлено: Пт июн 01, 2012 17:23:13
koyodza
Во-первых, на выходе будет большое напряжение, прямо на 4 ножку его подавать нельзя. Во-вторых, с такой ООС устойчивость преобразователя будет отвратительной, нужно вводить цепь коррекции на опережение с выхода на вход ООС, а этого Вашего монстра подключать через делитель
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:02:49
BOB51
здесь имеют место два сигнала - одним задаем уровень, другой - обратная связь стабилизатора... может добавить операционник...
выход прицепить на TPS5430:4 на один из входов подавать сигнал смещения а на другой(повторителем) сигнал обратной связи..?
ммняя...
