Страница 1 из 1
Беспроводное соединение
Добавлено: Ср окт 17, 2007 09:20:22
Angell1
Подошло время писать диплом :( , тема - передача TCP/IP без проводов. Нужно взять топологию типо ПК-ПК или HUB-ПК и добиться передачи инфы без кабеля, но есть одно условие: приемопередатчики нужно собрать самому. я то поять умею, вопрос - че паять???
Добавлено: Ср окт 17, 2007 13:14:58
KOSTYA
модули 433,9МГц
это статься из журнала Радио, лежит на файлообменнике
сам не пробовал руки не доходят, но думаю должно работать, если получится какой рабочей девай делитесь :wink: , отмазки типа дипломная тайна не катят :)
Безпроводное соединение
Добавлено: Чт окт 18, 2007 06:38:23
Angell1
Спасиб!!!
Добавлено: Чт окт 18, 2007 07:29:48
L29Ah
Боян, но можно сделать на лазерных указках ;)
Добавлено: Чт окт 18, 2007 08:46:05
KOSTYA
L29Ah писал(а):Боян, но можно сделать на лазерных указках ;)
если и делать то на модулях, потому что китаисы халтурят, сейчас указки с открытым кристаллом, и потому если она не умрет от модуляции то через время выгорает крискал и лучь тускнеет.
Добавлено: Пт окт 19, 2007 06:56:57
Angell1
Не на лазерах нето, только радио. А никто не в курсе какой там линейный код используется, или оно идет как есть? (я имею в виду сигнал в витой паре). Детально изучил свою сетевуху и у меня появилось сильное чувство, что при передаче сигнал преобразуется и идет по витой паре с гораздо меньшей частотой чем должен быть теоретически (речь идет о 100мб/с). А то если я буду передовать сигнал с частотой 100МГц какая тогда дожна быть несущая у передатчика :shock: за гигец зашкаливает.
