Страница 1 из 123
Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Добавлено: Ср окт 17, 2007 22:14:45
u571
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27
НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ НЕ ПРАВИЛЬНО УКАЗАНЫ ВЫВОДЫ RS и E ИХ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ,НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА MUTE И СВЕТОДИОД LOUDNES (ПЛАТУ РИСОВАЛ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ)
ВОПРОС АВТОРУ : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ ГРОМКОСТЬ 11 ДБ МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПРОШИВКУ НА МИНИМАЛЬНУЮ ГРОМКОСТЬ А ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАПИСЬ ПОЛЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ В ПАМЯТЬ
ВСЁ СОБРАНО ДАЖЕ В КОРПУСЕ ,А КОГДА ЖЕ БУДЕТ ВАЛКОДЕР ?
CapsLock-то, того, выключать надо.. Или оно у Вас западает? Aheir
Добавлено: Чт окт 18, 2007 19:29:04
u571
КОШКА ЛАПОЙ НАЖИМАЕТ
Добавлено: Пт окт 19, 2007 11:37:03
dt_andrew
Выводы на схеме RS и E указаны абсолютно правильно
вот даташит на мой индикатор
http://promelec.ru/pdf/wh1602b.pdf
и по моей печатке видно что разводка сделана по схеме
прошивку изменить конечно можно, а если завтра 10 человек попросят
изменить и всем по разному, каждому прошивку высылать
считаю это ни есть правильно
если конечно проблема с компиляцией то естественно помогу
скока Дб выставить по умолчанию?
а еще первоночальная громкость может зависить от нескольких факторов
например:
в каком положении регулятор линейного выхода на компе стоит
чувствительность самого УМ
у меня как раз было наооборот слишком тихо играло при включении
подобрал имено это под себя
с сохранением последнего параметра - согласен именно так и надо сделать
проверю подправлю
Почему не работают кнопки МУТЕ и ЛОНД трудно сказать
вероятнее всего все таки ошибка в монтаже
и светодиода на LONDNES нет ваще индикация должна быть на ЖКИ
светодиоды стоят только на индикацию входов, МУТЕ и RC5
Валкодер в процессе отладки и эксперементов - надеюсь скоро будет
но хотю предупредить что будет 2 типа на основе комповской мыши и на шаговом двигателе
кому как больше понравиться
Ну нет у меня возможности приобрести нормальный валкодер (промышленный)
PS Если у кого есть еще какие предложения по улутшению и модернизации девайся - пишите
усе сделаем
Удачи
Добавлено: Пт окт 19, 2007 11:52:14
Aheir
Вот это называется грамотная техподдержка
Сорри за оффтоп..
Добавлено: Пт окт 19, 2007 15:25:27
dt_andrew
Прошу прощения u571
светодиод индикации LOUNNES на моей схеме действительно есть
а вот в программе кода по его обслуживанию нет
так как в конкурсной работе я его не ставил а вывел индикацию на ЖКИ то поэтому и не светиться
так что если это надо - добавим и исправим (3 мин работы)
Удачи
Добавлено: Вс ноя 18, 2007 00:31:23
Negor
Захотелось повторить вашу конструкцию, но в наличии имеется atmega8 контроллер... я вот думаю... хватит ли мне выводов? Ну красный глаз мне не нужон... и насколько трудно будет прошивку вашу переделать? Я думаю простой замены названий портов обойтись можно? Я так прикинул... там вроде только одно прерывание - для кнопки mute... линий i/o вроде хватит... если просто переделать audioproc.h под свои порты то может получится?
Добавлено: Вт ноя 20, 2007 07:34:05
dt_andrew
совершенно верно
первоночально у меня и было сделано на МЕГА8
а потом кода портов не стало хватать перешел на МЕГА8535
Добавлено: Вт ноя 20, 2007 18:38:19
Negor
а выводов на что нехватило?
Добавлено: Пн дек 24, 2007 08:42:24
jn79
хочу регулятор на 6 каналов..
Добавлено: Вт дек 25, 2007 16:14:23
Negor
Хорошее желание... тока уточнять надо. Всмысле тоже самое что тут обсуждается только на 6 каналов? и как хочеш: сам сделать или чтолб кто-то?
Добавлено: Вс дек 30, 2007 19:02:21
Phil05
Вот такой вот вопрос: при включении на дисплее отображается TEST Device Please Wait , все светодтоды мигают 3 раза потом 1 раз загорается светодиод 1 входа, а на дисплее появляется на 1 сек надпись Volume. И все повторяется снова. Кнопки не действуют, в чем может быть дело?
Добавлено: Вс дек 30, 2007 20:47:25
kamikadze
Плз, подправте ссылку в первом посте
Подправил. Паятель.
Добавлено: Ср янв 02, 2008 14:25:31
dt_andrew
Phil05 писал(а):Вот такой вот вопрос: при включении на дисплее отображается TEST Device Please Wait , все светодтоды мигают 3 раза потом 1 раз загорается светодиод 1 входа, а на дисплее появляется на 1 сек надпись Volume. И все повторяется снова. Кнопки не действуют, в чем может быть дело?
Было и у меня такое
в это время был подключен программатор к схеме
помехи
потом нашел еще ошибку в монтаже и все прекратилось
Добавлено: Вт янв 08, 2008 20:35:57
Алексей FAV
Ну так как насчет валкодера на ШД?
Есть вопросец есть ли возможность нацепить три TDA7313 тоесть шесть
каналов хочу, при этом сделатьуправление на каждую отдельно но
громкость вместе. (знаю хотеть не вредно, вредно не хотеть)
за сим спасибо:)))
Добавлено: Чт янв 10, 2008 14:27:04
Negor
Сделать можно(я про 6 каналов)
Добавлено: Чт янв 10, 2008 18:58:57
yarikbest
6 каналов это былобы хорошо и еще можно ли реализовать индикацыю уровней ЗЧ с отображением на лсд?
Добавлено: Чт янв 10, 2008 21:22:08
yarikbest
кстати нашол такой вариант валкодера на шд
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
Добавлено: Чт янв 10, 2008 22:15:52
Negor
Эм..надо полагать хочется что-то вроде того как на Винампе столбики скачут под музыку... наверно можно но не так легко как 6 каналов)
Добавлено: Пт янв 11, 2008 04:43:00
Алексей FAV
Схема то валкодера извесна просто не прописана она в этом устройстве.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 07:05:28
dt_andrew
именно он и имелсяч ввиду када я это обещал (с некоторыми доработками)
но дела обстоят так
собрал я это все в нормальный ящик
ШЕФ увидел и уговорил меня подарить ему усилок
ШЕФА я уважаю
так что мне счас и попробывать то не начем, пока себе не сделаю
так что будет не отдельная статья как прикрутить валкодер
а новое устройство - релиз 2 (с валкодером разумеется
