Страница 1 из 1
проблема с мультиметром dt-832
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:59:31
Бар-Барсик
Здравствуйте. При измерении тока светодиода в режиме 200мА при напряж. 3В идет перегр. Горит 1. Сколько мерил максиму до 60мА. что делать?
Re: проблема с мультиметром dt-832
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:48:24
Enman
переведи на русский
.....что делать? - учись считать ток через светодиод, тогда его не нужно мерять.
....смотри в приборе резистор-датчик тока 0,99 Ом, может, пригоревший, или контакт переключателя, или новый покупай...случай абсолютно не смертельный.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:55:07
ploop
Бар-Барсик, измерял, случаем, не напрямую (без токоограничительного резистора)?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 22:58:54
Бар-Барсик
ploop писал(а):Бар-Барсик, измерял, случаем, не напрямую (без токоограничительного резистора)?
без резистора новый светодиод, чтобы рассчитать токоограничительный резистор
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:24:54
Enman
вот интересно, обычный диод практически никто не подключает напрямую к батарейке, видно, догадываются, что будет нечто похожее на замыкание, а светоДИОД норовит каждый начинающий подключить, но это прежде всего диод, а только потом лампочка, сколько уже говорено даже в этом форуме, что без резистора светодиод никогда нельзя подключать к источнику напряжения с низким внутренним сопротивлением.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 06:43:35
ploop
Тогда понятно. И на вопрос "что делать" могу ответить только одно - читать теорию.
Для расчета токоограничительного резистора нужно измерять напряжение на диоде при ограниченном токе.
А так, скорее всего, спалите либо светодиод, либо мультиметр.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:19:07
Бар-Барсик
Enman писал(а):переведи на русский
так на 10 амперах нормально меряет :dont_know:
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:32:37
ploop
Там шунт другой.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 19:38:02
Бар-Барсик
а разве ток не течет через 0,99? пропаял эти резисторы переключатель в норме, ничего не помогло.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 20:59:51
ploop
Он течёт через эту перемычку:
А остальное да, по той цепи.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 22:26:57
Бар-Барсик
ну тогда в чем проблема, все остальное в мультиметра работает.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 19:01:43
Бар-Барсик
если на мультиметре при включении плюса горит всегда 1 - сгорел АЦП?
