Страница 1 из 1
Не работает звуковой выход в ноутбуке
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:12:42
velaskes
Вобщем, встроенные динамики работают без проблем. Но на звыковом выходе (на гдезде 3.5 мм) нет сигнала, вернее он есть но ОЧЕНЬ тихий и только на одном канале. Думал гнездо сломалось\разболталось, но нет, на его контактах, в месте припоя на плату та же ситуация - один канал тишина полная, другой чуть слышно (через мощный 50 Ватный усилитель).
В чем может быть дело?
Re: Не работает звуковой выход в ноутбуке
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:08:11
rjhaviy
Скорее всего накрылась микросхема усилителя в ноуте
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:09:44
Андрей_Р
Смотри сигнал от динамиков...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:23:05
rjhaviy
А может в "микшере" выход отключен?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:53:31
velaskes
rjhaviy писал(а):Скорее всего накрылась микросхема усилителя в ноуте
Если бы усилитель полетел, то, я так полагаю, встроенные динамики тоже б не работали?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:55:23
velaskes
rjhaviy писал(а):А может в "микшере" выход отключен?
Все включено, проверял несколько раз, даже виндовс переустанавливал - не помогло.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:57:09
rjhaviy
velaskes писал(а):rjhaviy писал(а):Скорее всего накрылась микросхема усилителя в ноуте
Если только у уся только один выход на встроенные динамики. Но их может быть и два.
Выход может быть и на отдельной микре сделан...
Надо выяснить, что за ноут...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:04:18
rjhaviy
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:56:29
velaskes
Ноут Acer Extensa 5635G
Добавлено: Пн мар 12, 2012 19:19:39
rjhaviy
Микросхема аудиокодека CX20651, усилитель на внутренние динамики G1553L
Пока все, что удалось найти.
В некоторые аудио кодеки могут содержать микрофонный усилитель и усилитель наушников (внутри самой мкросхемы).
Добавлено: Вт мар 13, 2012 07:40:38
Андрей_Р
Да блин, подай уже на разъём с динамиков через резюк!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:44:15
velaskes
Андрей_Р писал(а):Да блин, подай уже на разъём с динамиков через резюк!
Я тоже об этом думал, но какой звук при этом получится? Звук из динамиков слышен от 150 Гц. Это динамики ниже не могут воспроизводить или фильтр там стоит? Может кто знает? Ато не охота разбирать его только чтоб узнать это...
Кстати всем спасибо за советы
, Мой кот уже соскучился по громкой музыке
Добавлено: Ср мар 14, 2012 03:40:24
Андрей_Р
Динамик от телефона
Вытянутый от телевизора, но оч мелкий,т.е прямоугольный.
