Страница 1 из 1
Делаем зарядку для телефона от солнца!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 23:05:42
Сергей Фёдорович
Дорогие друзья коты, вот возникла у меня в голове идея сделать зарядку для телефона на солничных батареях, в руках имеютса две солнечных батареи отечественного производителя. общей площядью как пачка сигарет) на них написано 9 вольта вот ампераж не указан, что можна замутить на них типа сделать дс-дс преобразователь из 18 или 2*9 в 4.5 в для телефона, и как можна попытатса снизить вольтаж и в тоже время повысить ампераж?
Re: Делаем зарядку для телефона от солнца!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 23:16:11
Ser60
Батареи лучше соединить в параллель. Как раз недавно занимался подобными импульсниками на TPS62163 (слева) и TPS62173 (справа) на 1А и 0.5А, соответственно. Оба дают 5В на выходе и не греются при 15В на входе и нагрузке 625мА (левый) и 300мА (правый).
Добавлено: Вт мар 13, 2012 05:18:30
Телекот
От этих элементов придётся заряжать ваш телефон больше суток.
А по близости что нет не одной розетки для зарядника?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:38:52
serh
Телекот писал(а):От этих элементов придётся заряжать ваш телефон больше суток.
Ну какбэ альтернативные источники тем и хороши, что розетка не нужна
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:26:06
Rondo
Хотел бы присоединится к теме.
Как я понял все должно быть максимум компактно ибо смысл этого девайса вообще ?
В нашем городе есть модули разных характеристик, если брать то что подешевле то это 2.4В при токе в 55 мА.
если взять 2 модуля и последовательным соединением добится 4.8 В то ток будет все также мал.
Тут и возникает вопрос: есть ли схемы повышения тока в 10 раз ??? я этаких не нашел =\
Давайте развивать тему
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:44:53
Serg-G
Есть конечно возможности
Взять 10 таких блоков и соединить параллельно.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:56:35
Rondo
Serg-G данная идея проскакивала) но потом посчитав цену (9 грн = 1.1$ за штуку) для 20 модулей ...
Не внушило надежд размеры и цена))
в нете полно китайских зарядок, вот например:
http://chinashops.ru/%D0%BD%D0%B0-%D1%8 ... F%D1%85-2/
тот модуль что там максимум выдает 80 мА, вот и возникает вопрос как они получают нужный ток.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:41:49
Serg-G
Очень долго заряжается встроенная батарея, а уж от нее питается то, что тебе нужно. Чудес не бывает.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:10:06
alex213
видел телефон у него задняя крышка- солнесная батарея, вот не пойму можно и где нибудь купить такую крышку
