Страница 1 из 1
Нашел на работе ламповый У-100У4.2 100вт
Добавлено: Вт мар 13, 2012 06:23:35
Дед Пахом
И собсна вопрос: че с ним делать-то? Пока еще не включал. Разобрал: не хватает 2 презика и одной 6п3с. Хотел вернуть ему жизнь, а с лампами вообще в первый раз дело имею, с чего начать? 1 пропылесосить, почистить, заменить потенциометры, воткнуть лампу, а дальше?
Re: Нашел на работе ламповый У-100У4.2 100вт
Добавлено: Вт мар 13, 2012 07:26:34
Дед Пахом
Офигеть, включил как есть, без лампы, к линии 30в прицепил 50АС-106- РАБОТАЕТ!!! Колонку раскачивает на половину своей мощности, да и звук достойный, ничуть не хуже моего Ласпи 005. 76 года аппарат. Бас просто отменный
Добавлено: Вт мар 13, 2012 08:16:56
Serg-G
Не хватает, наверное, 6
Р3С
Будет и без неё работать, но лучше найти и поставить.
Дед Пахом писал(а):...... не хватает 2 презика ......
А это чо такое?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 08:47:17
Дед Пахом
Предохранители. Да, точно, 6Р3С
Добавлено: Сб апр 21, 2012 18:15:17
Neko72
Дабы не плодить тем: на неделе среди прочего подобрал небольшую коробку с маркировкой У-100У4.2 Но это не та громадина, что выдал мне гугль. Это небольшая коробка с несколькими гнёздами сзади и несколькими ручками спереди. Очень похоже на микшер или что-то подобное. Хотел бы узнать. что это? какое-то дополнение к обсуждаемому тут усилителю? Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 05:06:08
sergeisams
Neko72 писал(а):Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
А разобрать и посмотреть внутри? Заодно и фото внутренностей выложить.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 22:54:34
Neko72
Разобрать-то разобрал. Но помимо ответов и вопростов добавило.
Похоже на предварительный усилитель. Возможно с микшером (саму плату подробно пока не анализировал, так как более важными делами занят был), динамик там зачем-то засунут. Закралось подозрение на самопал, но шасси, на котором плата стоит да и прочее сделано отнюдь не на коленках, да и гальваническое покрытие. Питание подаётся откуда-то извне. Динамик на фанерке действительно озадачил.
Нашел в нете описание У-100У4.2, но там о такой примочке ничего нет.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 05:12:14
sergeisams
Ещё фото задней стенки с разъёмами для полного комплекта.
Neko72 писал(а): Возможно с микшером
да не возможно, а 100% с микшером для трёх микрофонов и звукоснимателя. А также с темброблоком по ВЧ и НЧ.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 06:53:28
steeler
Один из вариантов(пред) комплекта блочного ТУ-100. Усилители мошности которого был собран на 3-х! 6Р3С.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:35:59
Neko72
То-есть вы хотите сказать, что существует блочный вариант усилителя? Чтож, тогда всё встаёт на свои места. Кстати, я глянул в описании "цельного" усилителя рисунки плат и плата в подобранном мною девайсе соответствует плате номер один (пред, микшер, темброблок).
А вот и фотка задницы. А заодно и более качественная фотка вида спереди:
Добавлено: Вс апр 29, 2012 07:04:00
sergeisams
Neko72 писал(а):что существует блочный вариант усилителя?
Это похоже выносной микшер для этого усилителя.
Добавлено: Пн май 14, 2012 14:13:03
Lapo4ka
Дед Пахом писал(а):И собсна вопрос: че с ним делать-то? Пока еще не включал. Разобрал: не хватает 2 презика и одной 6п3с. Хотел вернуть ему жизнь, а с лампами вообще в первый раз дело имею, с чего начать? 1 пропылесосить, почистить, заменить потенциометры, воткнуть лампу, а дальше?
У меня был. Но выходник был перемотан на роботу с нагрузкой в 4 и 8 ом ... играл на "развлекухе" - просто неубиваем девайс ... а качество звука не очень
Добавлено: Пн май 14, 2012 16:53:14
cook
1-выкинь транзисторный предвак,сигнал подавай на входную лампочку (по-моему6н2п).
2-поменяй все электролиты.
3-не грузи усь МЕНЕЕ ЧЕМ 12 ОМ!!!!!!
4-не включай вообще без нагрузки!
5-не увлекайся мощой-спалишь акустику.
6-он может и работать с 1-й 6р3с на выходе (их 3 в параллель)
P.S. у меня такой был.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 20:24:54
vbfbk2020
7. Выкинь 6р... и поставь вместо них ГУ-29.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 08:06:09
Nikson1
vbfbk2020 писал(а):7. Выкинь 6р... и поставь вместо них ГУ-29.
-ето еще зачем??? Выкидывать нормальную звуковую лампу??? Заказать несколько 6р3с, и пусть работает УСЬ как надо. Единственно если усь давно не эксплуатировался, надо проверить режимы по напряжению. Отрегулировать смещение. Вот и все.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 18:18:25
vbfbk2020
Nikson1, а ты с этими усями и лампами работал? Как они там дохнут из-за разогрева. И раньше эти лампы были довольно дифицитны. Из опыта - ГУ-29 в триод или (о, шок) пару ГУ-50. Надёжность значительно повысится. Ибо 6Р... это ширпотреб, а ГУ... это военка.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 18:57:35
Nikson1
vbfbk2020 писал(а):Nikson1, а ты с этими усями и лампами работал?. Ибо 6Р... это ширпотреб, а ГУ... это военка.
А что ж я с ними не работал. Все они одинаковые ,отличались только микшерами. Встроенными и наружними. Если не лень снимается боковая крышка, где лампы стоЯт , берешь мультик и меришь напругу. Если лампы подкаливаются ,крути смещение , прямо не много. (зависимость анодного к сеточному) вот и все. А так 6р3с лампы прекрасные
если все в режиме. Достать их так же не есть проблема, инет есть. На счет военных ламп типа гу-29, 32, 50, и всякие ГК-71. ГУ-81. Поверь я с ними очень хорошо знаком
... Выносливые спору нет. особенно в "передатчиках".
