Страница 1 из 1
Устройство для воспроизведения звуков при нажатии на кнопку
Добавлено: Чт мар 15, 2012 13:40:05
shwan
Добрый день .
Нужна ваша помощь для реализации одного устройства.
Проблема в следующем, пожилой человек после серьезной болезни прикован к постели. Есть проблемы с голосом и речью. По этому я хочу реализовать устройство что то вроде "говорящей" азбуки - где при нажатии на определенную кнопку проговаривется записанная в память фраза. Например " я хочу попить" или "закройте окно". Если будет возможность менять записанные голосовые файлы - это хорошо, если это существенно усложнит устройство- то от этого можно отказатся.
Поискав в сети я примерно понял, что это устойство что то среднее между диктофоном и детскими игрушками. Возможно я изобретаю велосипед - в таком случае буду признателен за ссылки.
С Уважением.
P.S. Если тема размещена не в том разделе, прошу тапками не кидать.
Re: Устройство для воспроизведения звуков при нажатии на кно
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:06:52
Zinovaleks95
Не зная ваших умений в радиоэлектронике предлогаю вам купить планшетник и с программой проблем не возникнет.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:16:33
Maykill
обычный компьютер с программой синтерзатора речи ( ну может с пиктограммами расхожих фраз)
диктофон с большим дисплеем и наговоренными фразами
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:14:48
compp
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:42:47
Дмитрий
Когда то для подобных целей использовал такие микросхемы.
http://www.chipfind.ru/catalog/ic/voice ... d1210p.htm
Позволяет с микрофона предварительно записать любую фразу.
Длительность 10 сек, хотя есть подобные микросхемы и на большее время. На выход можно добавить УНЧ, если громкости не хватит.
Там три кнопки.
Запись.
Воспроизведение.
Стоп.
Само собой для каждой фразы будет нужна отдельная микросхема.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:49:40
Добавлено: Вт апр 17, 2012 22:54:55
Brigadir
shwan . А больной может шевелить пальцами? В смысле - печатать буквы на компьютере? Если может = купите (если нету) ноут или нетбук и положите рядом. И сделайте кнопку звонка(вызов медсестры). Тогда больной сможет любую просьбу написать на компе. Пусть даже и коряво. Лишь бы понятно было.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 13:50:24
Alexeyslav
Такие устройства давно уже есть. Проблема в том что их функцональность ЗАПАТЕНТОВАНА. Недавно передача была, два врача сделали такую "игрушку" на основе АЙПАДА и продавали почти за бесценок - 300$ или чуть больше... дело в том что патентом обладает какая-то фирма специализирующаяся на подобных девайсах, но их функциональность страдает а цена порядка 16000$ за самый простой вариант... они просто не допустят появление таких устройств на рынке.
За что такие деньги? В принципе суть устройства просто - иконки и соответствующие им звуки, а вот вся фишка именно в группировке иконок в контексте произносимых фраз чтобы человек был способен сказать что-то быстро, а не выискивая нужные иконки каждый раз по минуте. Но патентом защищен не только этот алгоритм работы иконок, но и сама суть устройства... так что тут просто так не подберешься!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 20:41:15
Coolerr
А разве стоит вопрос патентования данного изделия? Я делал девайс с одной мелодией. ISD микрухи в продаже встречал 3 из 4х мертвые и не дешёвые.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:40:46
Дрон
Добавлено: Чт апр 26, 2012 14:41:46
vin_07
Дрон, обязательно ссылку на сторонний ресурс надо было давать?
shwan писал(а):при нажатии на определенную кнопку проговаривется записанная в память фраза.
Прям для Вас!
И ещё
вот эту тему почитайте.
