Страница 1 из 1
Что за лампочка в подсветке выключателя?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:27:25
dimas5552
Стало интересно как сделана подсветка вот в таких выключателях:
Думал там неонка через резистор подцеплена, т.к. в подобных кнопках видел характерное для них "игру" огонька, но там оказалось просто "лампочка", опыленная внутри белым, как энергосберегающая, которая подцеплена к питанию прям так "на живую" без какого либо резистора, причем стоит она не последовательно нагрузке а параллельно... Что это за лампочка такая маленькая и работающая от 220?
Re: Что за лампочка в подсветке выключателя?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:32:24
rmmp
Неонки тоже бывают внутри белыми.А резистор может быть внутри этой лампочки.
dimas5552 писал(а):причем стоит она не последовательно нагрузке а параллельно... Что это за лампочка такая маленькая и работающая от 220?
Ещё бывают лампочки которые стоят последовательно с нагрузкой?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 02:15:55
SeregaT
Резистор обычно на одном из выводов, а сверху термоусадка.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 03:45:13
Mytilus G.
Миниатюрные галогенки спокойно питаются от 220 В.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 18:20:34
dimas5552
Вытащил из кнопки и засунул её прям так в розетку - взорвалась
Замерил сопротивления внутри кнопки - контакты сделаны из какого то интересного сплава - примерно 2 мм толщины дают 70 Ом... Итого получается что внутри неонка подключена к сети через резистор на 140 кОм...
Добавлено: Сб мар 17, 2012 18:34:08
SeregaT
Mytilus G. писал(а):Миниатюрные галогенки спокойно питаются от 220 В.
Только через резистор.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:08:39
Mytilus G.
Вот, например, галогенка без резистора на 230 В:
http://lib.chipdip.ru/153/DOC000153641.jpg.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:31:55
cneltyn
230V 50W - это разве галогенка? Самая настоящая лампа накаливания
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:33:28
Mytilus G.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 20:39:55
cneltyn
Только при чем здесь неонка??? Её же без резистора в розетку не засунешь... Это же не галогенка...
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:16:08
SeregaT
SeregaT писал(а):Mytilus G. писал(а):Миниатюрные галогенки спокойно питаются от 220 В.
Тьфу блин, я что-то с неонками перепутал (речь то про неонку шла). Галогенки конечно без резисторов питаются.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:30:08
mixon46
газоразрядная лампа
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:51:50
cneltyn
газоразрядная лампа
Они разве есть от 220?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 22:09:56
rmmp
cneltyn писал(а):230V 50W - это разве галогенка? Самая настоящая лампа накаливания
С такими размерами это именно галогенка.
Галогенки это те же лампы накаливания,только внутри очень высокое давление газа галогеновой групы (ксенон,криптон).Потому и стекло у них толстое.
