Страница 1 из 1
Помогите разобраться с CodevisioAvr
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:01:34
Oleg3371
Доброго всем времени суток, Прошу помощи разобраться с данной программой, есть МК ATMega 8515 с прошивкой.
Как в данной программе посмотреть защищина ли прошивка от чтения . записи. редактирования, и если не защищена то как ее с копировать в этой программе чтобы прошить другой МК, прошивать МК через LPT порт получается без проблем. МК прошит не на заводе а частно. Если можно поподробней и скринами. Буду очень бладарен за помощь. Спасибо.
Re: Помогите разобраться с CodevisioAvr
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:05:57
pyzhman
Защита ставится соответствующими фузами при прошивке кристалла. Это железо. Программа сама по-себе. CV как среда разработки тут совершенно ни при чем. Разве что в плане поддержки программатора.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:19:36
Барсик
Oleg3371 писал(а):Как в данной программе посмотреть защищина ли прошивка от чтения
Считайте прошивку этой программой и посмотрите, что получится. Защищена или нет, всё равно что-то считается. Если в результате считывания получится файл в котором вместо кода равномерно изменяющиеся данные, то прошивка защищена.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:25:40
Flasher
А что за устройство? может попытаться повторить?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:38:36
Oleg3371
Да но сначало надо попробовать её считать, а как это сделать правильно??? в Corevisionavr.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:44:02
Oleg3371
Flasher писал(а):А что за устройство? может попытаться повторить?
Цыфровое табло с часами курсами валют.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:47:20
pyzhman
Спаять/приобрести программатор.
