Страница 1 из 1
зачем нужен и как работает ГСТ в ОУ?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:24:02
Stalevik
Не могу найти информацию, как работает генератор стабильного тока в эмиттерах дифф. усилителей ОУ. Перелопатил интернет, помотрел свои книжки и конспекты- не нашёл. Пишут только что нужная вещь, устраняет некоторые недостатки.
И какие у него преимущества перед резистором, который им заменяют?
Re: зачем нужен и как работает ГСТ в ОУ?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:57:05
Brigadir
Могу ответить на второй вопрос(про резистор). Резистор не может пропускать(выдавать) стабильный ток. Ток зависит от напряжения(например питающего). Больше напряжение = больше и ток через этот резистор. ГСТ автоматически поддерживает именно какую то величину тока. (активная схема на тразисторе. Напряжение поднялось = увеличилось внутренне сопротивление транзистора = ток тот же, и наоборот).
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:18:01
anatol378
Stalevik писал(а):Не могу найти информацию, как работает генератор стабильного тока в эмиттерах дифф. усилителей ОУ...
Чтобы понять - необходимо хорошо разбираться в работе транзисторов, знать их вольтампперные характеристики.
По поводу ОУ в http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... %D1%8F_741 генератор стабильного тока обозвали токовое зеркало и в http://www.skilldiagram.com/gl2-18.html неплохо расписыны входные каскады ОУ - Дифференциальные усилители.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:12:56
SmarTrunk
Советую почитать Хоровица Хилла "Искусство схемотехники", там все эти источники тока и токовые зеркала подробно разобраны.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 18:06:38
YS
ГСТ обычно выполняется в виде токового зеркала. Гуглите про него.
ГСТ имеет бесконечное внутреннее сопротивление, что позволяет увеличить усиление дифкаскада и улучшить его способность подавлять синфазный сигнал.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:27:45
Stalevik
Нашёл похожую тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34802
Как работает такое токовое зеркало я разобрался. Не только базовый ток может задавать коллекторный, но и наоборот.
В этой схеме токовое зеркало предназначено, чтобы Т4 работал в противофазе с Т2.
При дифф. сигнале это напоминает работу схемы push-pull. При синфазном сигнале транзисторы Т4 и Т2 открываются одновременно, держа выходное напряжение на одном уровне.
Но это применение токового зеркала для увеличения коэфф. усиления по напряжению. ГСТ в эмиттерных цепях всёравно необходим.
Разница в усилении дифф. и синф. сигналов из-за того, что при дифф. сигнале потенциал точки А стабилен (один транзистор открывается, другой закрывается), и коэфф. усиления считается как отношение Rк к Rэ, а при синф. сигнале оба транзистора работают как один, и коэфф. усиления считается как отношение Rк к Rэ+ R1.
Тогда логично предположить, что:
«Усиление синфазного сигнала в дифференциальном усилителе можно значительно уменьшить, если резистор R1 заменить источником тока. При этом действующее значение сопротивления R1 станет очень большим, а усиление синфазного сигнала будет ослаблено почти до нуля.»
