Страница 1 из 1
Высокоточный ОМ-метр
Добавлено: Сб мар 17, 2012 15:56:56
aiki01
Всем доброго времени суток!
Задача такова: измерить удельное сопротивление интерметаллида СuAl2.
Может кто подсказать способ и схему устройства с помощью которого возможно довольно точно измерить сопротивление? Можно предлагать любые, не скучные в сборке, схемы. Желательно если их уже кто-то собирал.
По сути требуется цифровой омметр с малой погрешностью и начальным измерением 0,01 Ом.
Заранее благодарен тем кто откликнется.
P.S.в гугл не посылать, он не знает ничего :)
Re: Высокоточный ОМ-метр
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:12:12
Brigadir
Гугл не знает, спросите у Бирюкова. При измерении таких малых величин требуется компенсация сопротивлений измерительных щупов(проводов) и.....не дышать :)) (влажность атмосферы тоже имеет значение). У меня есть книжка Бирюкова - могу глянуть.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:25:26
aiki01
Ура! Меня наконец-то поняли и перестали тыкать в мультимеры китайские :))) На данном этапе я столкнулся с тем, что удельное сопротивление щупа и точки контакта "интерметаллид-щуп" в разы выше. А взять большой образец невозможно, т.к. слой что я измеряю всего 500 мкм толщиной.
С атмосферой и влажностью хотя бы проблем нету, в наличии имеется вакуумная колонна :)
Если не трудно буду благодарен за любую полезную информацию!
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:38:57
akl
Вам поможет 4-х проводная схема подключения (схема Кельвина). Например.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 17:17:54
aiki01
Вот что нашел в гугле. Суть подключения примерно понял, уточнить хочу по схеме на Uwe подается произвольное напряжение и уравниваем Uwy на ноль?
