Страница 1 из 2
намотка трансформатора витой парой oт utp кабеля
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:21:45
777username777
насколько хороша\плоха намотка трансформатора витой парой oт utp кабеля,какой ток будет держать?
Re: намотка трансформатора витой парой oт utp кабеля
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:26:08
.Андрей.
а смысл?
МГТФ такая проблема найти?
держать не будет нифига по причине огромной толщины кабеля - коротнет тупо, да и провода короткие.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:28:06
777username777
.Андрей. писал(а):а смысл?
я не кабелем мотать буду а одной витой парой(два скрученых дротика)
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:28:46
777username777
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:43:41
les1982
Делал ИИП вторичку мотал таким проводом вроде работает пока
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:48:06
777username777
les1982 писал(а):Делал BBG вторичку мотал таким проводом вроде работает пока
понятно. какой ток держит то?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:49:51
777username777
сечения одной жилы на вид 0.35-04 по меди . но так хз ибо на кабеле только волновое сопротивления(100ом)
кстате в utp кабелях на сечения есть стандарт или в каждом оно немного разное?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:57:04
les1982
В 2 провода 2 ампера спокойно вытягивает
Насчет сечения меди все зависит от жадности производителя
Добавлено: Сб мар 17, 2012 16:57:54
777username777
les1982 писал(а):В 2 провода 2 ампера спокойно вытягивает
понятно =)
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:08:16
Tolmi
Плохой вариант по сравнению с тем же МГТФ - полиэтиленовая изоляция становится мягкой и продавливается уже при +60, и при +120 становится совсем жидкой. Чуть зазевался, и витки сползут, закоротятся внутри, будет внутривитковое замыкание -> станет разогреваться ещё быстрее, и очень скоро получим небольшой костерок. При неудачной конструкции корпуса получим уже большой пожар, а не костерок. А оно вам надо ?
PS А вот ПЭВ держит спокойно +150 (хотя официально рабочая у него +105)
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:23:50
les1982
Tolmi
А ничего что щас есть негорючие сетевые провода ?
И когда зачищал провода от такого кабеля пахло как от МГТФ
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:26:51
SeregaT
les1982 писал(а):А ничего что щас есть несгорючие сетевые провода ?
Негорючие - это не поддерживающие горение. Плавятся точно так-же, как и обычные.
Жаростойкие уже получше, но мотать такими трансформатор
Тогда уж хотябы во фторопластовой изоляции поискать.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:31:14
les1982
Сегодня испробовал обмоточный кабель в изоляции(судя по всему что то похожее на фторопласт)
Удобная штука я вам скажу
Название завтра посмотрю этого кабеля
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:38:19
Brigadir
Читаю и удивляюсь: мазохизм какой то.... Обмоточный провод можно свободно купить и не заниматься фигней!
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:39:19
les1982
Пришел Brigadir и не дал пострадать извращениями)))
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:43:37
Brigadir
Ага! А Вы не пробовали бельевую веревку намотать? (пропитанную соленой водой).
Тут уже было: сделаю самодельный транзистор, сделаю самодельный процессор, сделаю конденсатор, микрофон и т. п. Совсем охренели....Лучше бы детей делали в свободное от работы время.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 21:49:14
les1982
Ну насчет самодельных кондеров был грешок делал КПЕ самодельный
А по поводу намотки трансформатора витой парой, ну не было ничего подходящего в этот момент а надо было дать 12 вольт.
Насчет перегревов и кз думал заранее и поэтому пропитал обмотки лаком
Добавлено: Вс мар 18, 2012 01:29:24
AcousticManiac
Brigadir писал(а):Читаю и удивляюсь: мазохизм какой то.... Обмоточный провод можно свободно купить и не заниматься фигней!
Это смотря где жить. Бывает, что в городе есть целый трансформаторный завод, а провода-балда
, а если где и продают провод, то не менее чем 20-килограммовыми катушками
Добавлено: Вс мар 18, 2012 01:42:54
As
С Воронежа здесь ребята есть? Так вот, есть в Воронеже фирма "Кварц", делает, в том числе, аппаратуру связи. В импульсных источниках питания очень многих устройств они используют намотку трансформатора точно таким проводом в виниловой изоляции. Пока ни один трансформатор не сгорел и даже не подплавился, хотя в эксплуатации их тысячи!
Добавлено: Вс мар 18, 2012 08:14:18
SeregaT
А я мотал трансформатор витой парой
Только маломощный импульсный
