Я так посчитал. Может кто посмотрит
Выбор сердечника трансформатора.
Расчет сечения керна для Pвых больше 20 Вт:
Sа = 0.02 • Pвых.общ = 0.02• 55.5 = 1.11 〖см〗^2- площадь сечения керна;
Выбираем сердечник КВ-10 из феррита 2500НМС1 с начальной магнитной проницаемостью 2500;
Sок = 98 〖мм〗^2- площадь заполнения окна сердечника;
Вsat = 5 Тл- индукция насыщения;
hok = 6.5 мм- высота окна с учетом каркаса;
Немагнитный зазор сформирован одним слоем клейкой бумажной ленты толщиной 0.12 мм.
Поскольку зазор введен как в керн, так и в боковую пластину сердечника, то:
Iз = 0.24 мм- величина немагнитного зазора.
9. Определение минимального количества витков первичной обмотки
силового трансформатора:
n1 = 89•√((I_з∙L_(1.min))/S_a ) =89•√((0.24∙0.3107)/1.11) =23.068 ≈ 23 витка;
Для усреднения пересчитанных витков первичной обмотки берем их количиству равным 32.
10. Определение минимального количества витков, при котором обеспечивается ненасыщение сердечника при максимальном токе I_smax :
n1.min = (173∙L_(1.min)∙I_ssm∙1.
/(B_sat∙S_a ) = (173∙0.3107∙1.062∙1.
/(5∙1.11)=18.514 ≈ 19 витков;
n1 > n1.min – индуктивность обмотки и сердечник выбраны правильно.
11. Расчет вторичной обмотки n2.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n2.
Для низковольтных диодов Шоттки прямое падение напряжения на диоде VDout.1.2.3 можно принять 0.5 В
Ктр.2 = U_p/(U_(вых.1)+U_d1пр ) = 85/( 13+0.5)= 6.296;
Определение количества витков вторичной обмотки n2:
n2 = n_1/К_(тр.2) = 32/6.296= 5.082 ≈ 5 витков;
Пересчет витков первичной обмотки n1:
n1 = n2 • Ктр.2 = 5• 6.296 = 31.481 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 1.6 %, что допустимо:
Up = (U_(вых.1)+U_d2пр )∙n_1/n_2 =(13+0.5)∙32/4 = 86.4 В.
12. Расчет вторичной обмотки n3.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n3:
Ктр.3 = U_p/(U_(вых.2)+U_d2пр ) =85/(7.5+0.5)= 10.625
Определение количества витков вторичной обмотки n3:
n3 = n_1/К_(тр.3) = 32/10.625 = 3.012 ≈ 3 витка ;
n1 = n3• Ктр.3 = 3•10.625 = 31.875 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 0.4 %, что допустимо:
Up = (U_(вых.2)+U_d2пр )∙n_1/n_3 = (7.5+0.5)∙32/3= 85.3 В.
13.Расчет вторичной обмотки n4.
Определение коэффициента трансформации выходной обмотки n4:
Ктр.4 = U_p/(U_(вых.3)+U_d3пр ) =85/(5+0.5)= 15.455
n4 = n_1/К_(тр.4) = 32/15.455= 2.071 ≈ 2 витка;
n1 = n4• Ктр.4 = 2 •15.455 = 30.9 ≈ 32 витка;
При таком округлении величина напряжения добавки изменится на 2.3%, что допустимо:
Up = (U_(вых.3)+U_d3пр )∙n_1/n_4 = (5+0.5)∙32/2= 87 В.
