Страница 1 из 1
Проблема с паяльником Lukey852D
Добавлено: Вс мар 18, 2012 09:54:15
ShurikFF
Всем МЯУ!!! Проблема такая, забыл выключить паяльник, пригорело жало к трубке в которую вставляется(жало) встал вопрос искать другую трубку или паяльник новый, если новый, то в сириусе их два, чем они отличаются, кроме цены в 200р? Если искать трубку, то где взять и как она правильно называется? Сильно не пинать... :oops:
Re: Проблема с паяльником Lukey852D
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:05:28
Андрей_Р
Керамический нагреватель. Кста, у меня такаяже. Брал за 3000 со скидками (уроды продавцы) А ты ?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:17:19
ShurikFF
Нагреватель керамический, мне друг подогнал, подарил можно сказать, за что ему большое спасибо. Он телефоны ремонтировал, потом бросил... Два года уже пользуюсь и нарадоваться не мог... Пока такая коза не приключилась... Жало обломалось, надыть поменять, а ни как...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:06:38
Pika4u
Я за 4 с небольшим тр брал :o :o
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:06:21
ShurikFF
Одну проблему решил, нагрел, выключил, разобрал и выбил... Припой попал, затек как-то... Остался вопрос про разницу в паяльниках, подскажите пожалуйста.... Разница уже 300р :o
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 159l4op4l4
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:13:33
MAVr 34
По последней ссылке может не подойти к вашей станции. Я сам не прбовал, но узнавал у знакомых, говорят они внешне не отличаются, а при подключении не работает. На упаковке должно быть в точности написана модель вашей станции. Отличие в том, что в одном стоит терморезистор, а вдругом термопара.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:41:00
ShurikFF
Понял, спасибо. А в каком? В том что подороже термопара или подешевле?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 17:11:51
Hudgun
там же разные модификации 852ой, смотрите какая у Вас. где подпись FAN там компрессора нету и стоит турбинка прямо в фене, а на счет значка "+" он пишется прямо на станции. скорее всего Вам нужен паяльник за 550
Добавлено: Сб апр 07, 2012 22:49:01
Evgeny1
Pika4u писал(а):Я за 4 с небольшим тр брал :o :o
вот блин наверно только я купил Lukey852D+fan за 2900 :)))
Добавлено: Сб апр 07, 2012 23:03:23
Hudgun
а чем 852ая принципиально от 702ой отличается? там разница где-то в 400р.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 23:15:33
Evgeny1
852я в железном корпусе который пол стола занимает при том, что 90% корпуса пустое
Добавлено: Вс апр 08, 2012 00:39:46
voffkaZ
Evgeny1 писал(а):852я в железном корпусе который пол стола занимает при том, что 90% корпуса пустое
В старом исполнении в 852-й был компрессор, и она была аналоговая, по этому весь коробок был заполнен.
В новом исполнении оставили корпус старый, а пиханули нутрянку уже с цифровым управлением от 868-й.
так что разницы в последних исполнениях нет.
Копрессорную от цифровой отличить очень просто - в компрессорной шланг а в цифровой куллер прям в ручке, и все надписи по барабану (чтоб там не было написано.)
Вот старая 852, а вот в новом исполнении 852-я нутро от 868 и 898, А еще есть модификация 852-й - с нутром от 702 но уже и БП добавили.
В принципе Hudgun уже дал понять
Hudgun писал(а):там же разные модификации 852ой, смотрите какая у Вас. где подпись FAN там компрессора нету и стоит турбинка прямо в фене, а на счет значка "+" он пишется прямо на станции.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 00:53:15
voffkaZ
Hudgun писал(а):а чем 852ая принципиально от 702ой отличается? там разница где-то в 400р.
разницы практически нет, только внешний вид, а в цене разница только из-за этого -
тип нагревателя паяльника - у 702 керамика нихром, у 868 - керамика НAKKO 1321.
а так как нутро уже в 852 идет от 868, то и чувствуем разницу в цене = железный корпус (который нафиг не нужен) и нагреватель.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 07:46:57
Шрам
я себе Lukey852D+ взял 2 месяца назад за 2350(в Профи) + 4 жала(разные) по 180 рублей, запасной паяльник стоит 550 рублей.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 08:23:21
Шрам
пустые только модели с турбинкой
Добавлено: Вс апр 08, 2012 11:50:56
Evgeny1
да модели с турбинкой она называется не просто , 852 а 852+fan
