Страница 1 из 1
паяльная станция в пределах 2-3т или паяльник с терморег-ом?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 09:35:13
3DRaven
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем будет лучше паяльная станция стоимостью до 3...или даже до 2 тыс. р. вместо паяльника ct-2090-2092? Терморегулятор есть и там и там, подставка у меня есть и так. Может быть есть что то чего я не знаю, связанное с этим? Если не сложно, поекомендуйте паяльную станцию для новичка...или может просто купить паяльник такой за 500р и не парится?
Re: паяльная станция в пределах 2-3т или паяльник с терморег
Добавлено: Пн мар 19, 2012 09:51:58
conler
С правильными руками почти любой паяльник сгодится, 25Вт + 40Вт(для чего "потяжелей"). Регулятор "оборотов" очень даже полезная вещь. И не жалеть канифоли! Из станций порекомендую бренд "Lukey" - не дорого и работают.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:12:59
3DRaven
а есть ли разница между станцией и паяльником с терморегулятором?
вот например http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/17011
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16592
что касается станций lukey...присматриваюсь к 701 или 852d...конечно не 500р...но зато мне хватит ее пока не сломается :) вопрос только в том можно ли у нее жала менять?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:21:52
Andrew_KMR
Смотря с чем чаще работаете, на мой взгляд удобнее паяльная станция.
Фен значительно упрощает монтаж-демонтаж фактически всех SMD деталей, резисторы, конденсаторы, снять разъем с компьютерной платы, да всё что угодно...
Кроме этого фен помогает и термоусадочные трубки нагреть и молекулярный клей растопить, а самое главное QFN корпуса паять :)
P.S. У меня Lukey 852D (с одним индикатором на фен), работает уже лет 5.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:31:41
3DRaven
ну тады туда нам и дорога...разорюсь. а жало у 852 есть разные? мне удобно лопаткой или усеченным конусом паять...только в этом и загвоздка осталась
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:01:06
conler
Разные сменные, на любой вкус. Только медные бери - они лучше.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:04:15
Andrew_KMR
Конечно есть, единственно надо жало подбирать по внутреннему диаметру, они разные бывают, уже сталкивался с этим :)
Наиболее популярна последнее время станция Lukey 702, там два индикатора и кнопки вместо крутилок, но на мой взгляд это особой роли в функциональном плане не играет, чем проще, тем надежнее...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:13:52
3DRaven
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6639
как раз на нее смотрю...не знаю даже...кнопки кажется проще ремонтировать...возьму ее наверное...разница в цене на 100р.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:33:53
3DRaven
не. куплю ка я пока паяльник с терморегулятором...300р. не хватит буду покупать что то более дорогое...а то виш разогнался
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:00:33
conler
Вот и правильно, для начала бОльшего и не нужно. Инструмент лишь продолжение рук. Дальше, при необходимости, возьмешь с феном.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:23:52
Andrew_KMR
Послушай других и сделай всё по своему :)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:23:25
3DRaven
как говорится, мы посоветовались и я решил :) За советы спасибо...когда до необходимости доживу, вспомню.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 09:05:14
Michael135
Если созрели, то вот вполне удачная модель - недавно сам такой обзавелся - Lukey 898, с феном и паяльником.
Стоит в районе 3100-3200 р. без доставки.
