Страница 1 из 1
Wizard77 USB и внутрисхемка.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:27:36
Alkor
Серьезно программированием не занимался. А сейчас вот приходиться по нужде осваивать, новые для меня, технологии.
Приобрел программатор Визард 77 USB.
Поддерживает ли он внутрисхемное программирование? В инете мнения разделяются на прямопротивоположные.
Вскрыл Визард. На плате есть два разъема.
Один уже впаян, на 6 ножек. На плате отмечен как "CON3".Ниже надпись "Red(5V)".
И второй, который не в паян, пять ножек в два ряда. На плате помечен как "CON4". Выше надпись "Red".
Думаю что одно из них для внутрисхемки, а может и оба.
Может у кого нибудь уже есть опыть работы с Визардом внутрисхемно?
Поделится опытом и советами с ссылками, картинками, шлейфами, распиновками?
В хелпе и на странице производителя об этом ни слова.
У меня только один адаптор под епромки soic, в основном из за него и купил.
А на многих платах уже стоят разъемы для внутрисхемки.
Может все таки Визард осилит внутрисхемку?
Во вложение фото платы Визард 77 USB.
Re: Wizard77 USB и внутрисхемка.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:00:43
Engineer_Keen
Ради любопытства разобрал свой WizadrProg77USB (куплен лет 5 назад). Расположение элементов сильно отличается, да и сами элементы другие. Никаких дополнительных разъемов вообще нету
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:57:38
Alkor
Тоже встречал в инете картинку платы неисправной Wizard77 USB. От моего сильно отличалась... В подробности не вдавался.
Что то мне подсказывает, что эти разъемы для внутрисхемок.
Только как этим воспользоваться?!
Перед покупкой прогера у производителя, задавал им вопрос про внутрисхемку. Ответа не получил.
Заказ делал в конце декабря. Пришла через месяц с лишним, после нескольких запросов об исполнение заказа...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:26:18
Engineer_Keen
А может быть это разъем для внутрисхемного программирования... самого контроллера программатора? Проследите дорожки, найдите даташит на контроллер, все станет ясно. Зачем производителям молчать о такой полезной функции? Протоколы параллельного и внутрисхемного программирования сильно отличаются, даже если ISP поддерживается, где найти соответствующую оболочку для программатора?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:27:34
Alkor
Только что задал вопрос на wizardprog.com производителям.
Только сильно сомневаюсь, что получу ответ.
Они какие то скромные... или скрытные... редко отвечают на письма потребителей...
Ну что ж... подождем...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:40:53
Engineer_Keen
Не забудьте отписаться тут, в случае получения ответа...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:44:10
Alkor
В полне возможно... не исключаю... Смущает то, что эти два разъема между собой не связанны, кроме минуса. Сильно не присматривался.
Могу завтра по точнее посмотреть и сделать фотки с обеих сторон платы.
В полне возможно, что разъем с 6 пинами для внутрисхемного программирования самого контроллера программатора.
А тогда другой разъем для чего?
Я не так силен в этой области. 50-летный новичек
Если вы о самой программе, то это здесь.
http://www.wizardprog.com/download.htm Но я получал диск вместе с прогером. У них с поддержкой и обновами не густо.и Может на диске что-то изменилось.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 15:58:55
Engineer_Keen
Alkor писал(а):Если вы о самой программе, то это здесь.
Ооооо!! Надо же, обновление от 2011 года! Может они наконец-то сделали поддержку последней версии драйвера Jungo через который USB программаторы работают, а то мне приходилось каждый раз перезаписывать драйвер и перезагружаться перед тем как работать или с Wizardprog или с AVRISP II
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:02:18
Alkor
Завтра в НЕХе сравню файлы с диска и с сайта.
Сижу разглядываю плату.
Фотки сделать?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:14:13
Engineer_Keen
Скачал обновление. Таки да! Они перешли на 10-ю версию драйвера, больше не надо будет перезагружаться, ура.
Что касается внутрисхемного программирования, то о нем в программе ни следа нет, ни в настройках ни в хелпе, как собственно и было в старых версиях, а это значит, что даже если и есть такая возможность, то точно не с фирменной оболочкой. Фотки можете конечно выложить, но лично я в них разбираться не буду, может кто другой поможет.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:41:24
Alkor
Если не секрет, не могли бы разъяснить дремучему челу на пальцах причину вашей радости? )))... я бы тоже за вас порадовался...
Открылись какие то скрытые резервы и возможности?
Это просто мой первый программатор. До этого делал ПониПрог. Но его раздавили. Пользовался только пару раз, епромки чистил...
Т.ч. опыта и знаний практически нет.
Я уже понял что фото платы уже не актуально...
Вопрос новичка.
А если через переходник с колодки взять выводы и подпаяться к микросхемам памяти по даташиту, закоротив кварц резиком... получиться внутрисхемно?
Или это зависит еще и от особенностей МС МК ?
PS Только нашел причину, почему у меня светодиод "READE" ни разу не маячил. Он в позе прачки стоял. )))
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:58:25
Engineer_Keen
Alkor писал(а):Если не секрет, не могли бы разъяснить дремучему челу на пальцах причину вашей радости? )))... я бы тоже за вас порадовался...
На работе в основном используется WizardProg, для программирования МК в старых проектах. Но у меня еще есть AVRISP mkII, который я использую для новых разработок, так вот они используют один и тот же драйвер windrvr6, причем AVRISP - новую версию - 10, а Wizard - старую 6-ю, имена у них естественно одинаковые. Если при загрузке в папке с драйверами лежит 6-я версия, то AVRISP просто не работает, а если 10-я, то при попытке запуска оболочки Wizardprog возникает синий экран смерти
Вот мне и приходилось запускать bat-файл, который копировал нужную версию драйвера в системную папку и перезагружать комп прежде чем использовать либо AVRISP либо Wizard. Теперь этого делать не нужно
Alkor писал(а):
Вопрос новичка.
Если есть возможность изолировать микросхему от остальной части схемы (перемычками например), то да, но это не внутрисхемное программирование
. Не совсем понял про кварц...
Криворукие монтажники собирали
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:10:28
Alkor
В повседневке я пользуюсь совершенно другими прогерами, и совершенно для других целей...
В основной массе -платными...
Больше работал по доскам(одо)...
Это примерно 24ххх,25ххххх93ххх и тому подобное..
Кальки есть ломанные и платные...В основной массе -это щитки приборов...новые доски стоят не дешево...
ЭБУ на авто шьется своими своими платными программаторами (покупается за отдельную плату)
В ЭБУ до недавнего времени еще использовались такие мс как w27Ссххх...и подобные им...При чем актуально и на сегодняшний день!!!
Ну а епром почистить или апс восстановить .. тоже не простая задача.. с виду...
Тоже есть решения проблем...
...Просто хочу расширить кругозор и поднять уровень знаний!...на проф уровне...
Engineer_KeenЕсли возникнут вопросы, можно обратиться ко мне в личку с ссылкой в эту тему...
Чем смогу-помогу...
Спасибо Вам за поддержку!!!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:28:39
Alkor
Что интересно, на их руки не смотрел...вполне возможно...
На верхнем(первом) файле в архиве это видно!
Там отверстие под светодиод около 2,5мм...а светодиод стоит под наклоном...а свечение слабое(не сто процентное)...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:35:07
Alkor
Это два разных железа?
У нас тоже было такое...Два разных железа конфликтовали между собой из-за одного драйвера на одной платформе.
Разработчики решили проблему по своему. Ну а страдали мы!
А вот ваше "у меня еще есть AVRISP mkII" для меня темный лес...
Если проясните-буду рад...
Добавлено: Пн мар 19, 2012 23:02:59
Engineer_Keen
Alkor писал(а):А вот ваше "у меня еще есть AVRISP mkII" для меня темный лес...Если проясните-буду рад...
Это просто внутрисхемный программатор для контроллеров ATMEL AVR.
