Смещение рабочей точки транзистора
Добавлено: Пт окт 26, 2007 19:43:04
http://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
1)Для чего в первой схеме смещение рабочей точки транзистора делается на двух резисторах, ведь это можно сделать на одном R1?
На всех остальных схемах в этой статье так и сделано.
2)На схеме индуктивной трёхточки резистор задающий ток смещения (R2) включен в цепь после резистора, который регулирует ток проходящий через генератор. Чем такое схемное решение лучше применённого в первой схеме (классика жанра)? Могу предположить, что при таком способе подключения напряжение смещения при постепенном уменьшении заряда источника меняется меньше.
