Страница 1 из 1
Пересчет импульсного трансформатора
Добавлено: Чт мар 22, 2012 00:54:32
creble
Всем привет!
Занимаюсь модернизацией старого российского фонаря "Электроника В6-03", суть переделки - замена штатной лампы на светодиоды. Руководствуюсь вот этой статьей. Автор предлагает намотать трансформатор проводом ПЭВ 0,21 мм, но найти такой провод, к сожалению, не удалось. Отсюда вопрос: сильно ли изменятся характеристики трансформатора, если ли использовать провод ПЭВ 0,20 мм (есть в наличии)? Мотаю впервые, знание мат. части стремится к нулю, найти информацию по расчету подобных трансформаторов (на стержне от дросселя ДПМ) не удалось :(
Re: Пересчет трансформатора
Добавлено: Чт мар 22, 2012 01:55:09
Flasher
Какая такая методика? Аффтар статьи с потолка придумал конструкцию трансформатора. А насчет провода- тут все равно чем мотать, хоть нитками...
Re: Пересчет импульсного трансформатора
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:05:12
B@R5uk
Если трансформатор с замкнутым магнитопроводом, то диаметр провода обмоток не влияет ни на что кроме их активной составляющей импеданса. У вас отклонение от предложенного автором всего 5%, думаю допустимо и гораздо большее отклонение.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:39:04
creble
Flasher, B@R5uk, спасибо за помощь!
Добавлено: Пт мар 23, 2012 14:05:58
les1982
http://radiokot.ru/lab/analog/24/
Тут тоже не плохая схема
