Страница 1 из 1
Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомобиля
Добавлено: Чт мар 22, 2012 16:10:59
Diman21
Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
Re: Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомо
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:02:43
abracadabra
Diman21 писал(а):Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
А к разработчику невозможно обратиться, тамж наверняка прошиву править надо.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:47:35
Diman21
втом то и дело не знаю как(((
Добавлено: Чт мар 22, 2012 23:11:33
Goblin
Можно попробовать написать вопрос в раздел «Статьи»
Добавлено: Пт мар 23, 2012 08:58:50
Diman21
ктонеть соберал эту схему? подскажите как можно связаться с автором темы плизми.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 15:26:20
otest
Я не автор могу подправить прогу . Рисуй схему.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 19:26:15
serg-3012
Переверни все сигналы индикатора транзисторными ключами
Добавлено: Сб мар 24, 2012 08:42:24
otest
Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:47:37
Diman21
Спс попробую. Думаю с транзисторами прокатит ( с часами вроде получилось :music: ). Загвозка в другом я чета не пойму как на схеме отмечены выводы индикатора и в даташите этого индикатора по другому распиновка выводов ктонеть смотрел?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:51:57
Diman21
otest писал(а):Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
если вы думаете что не будит работать (((плохо :( я именно такой девайс хотел собрать!
Добавлено: Сб мар 24, 2012 23:48:16
Coviraylhik
Оверквотинг. На первый раз убрал.
ploop
Если этот не получится, попробуй этот Автомобильный измеритель «МММетр»
