Страница 1 из 2
Электретные микрофоны
Добавлено: Вс окт 28, 2007 13:43:53
SHEFF
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, почему электретные микрофоны отлично работают при подключение к звуковой карте компьютера и вообще не работают с УМЗЧ?
Спасибо!
OFF:(Ой как давно я не общался на форуме)
Добавлено: Вс окт 28, 2007 14:05:45
ИРБИС
1. Нужно уточнить тип. Есть электретные (конденсаторные) микрофоны со встроенным усилителем и без него.
2. Чувствительность с микрофонного входа стандартно примерно 3-10 мВ. С линейного - около 250 мВ (500 мВ). Вход УМЗЧ обычно рассчитан на 1 В.
Отсюда выводы:
1. Микрофону со встроенным усилителем требуется дополнительное напряжение питания;
2. Микрофон к УМЗЧ подключен неправильно - не на тот вход или не соответствует цоколевка входного разъема (На СГ-3(5) / DIN-3(5) это должны быть контакты 1 - сигнал с микрофона и 2 - общий).
Добавлено: Вс окт 28, 2007 20:55:50
Aheir
А если быть проще, то звуковуха подает на микрофон питание, а Ваш усилитель - нет. Вот, собственно, и все..
Добавлено: Вс окт 28, 2007 21:48:25
SHEFF
Микрофон примерно такого типа:
http://www.chipdip.ru/product0/431251802.aspx (не сочтите за рекламу
Подключен правильно. Я так понимаю к нему нужно делать пред усилитель?
Добавлено: Пн окт 29, 2007 00:20:19
Паятель
Добавлено: Пн окт 29, 2007 00:44:29
SHEFF
Ой огромное всем СПАСИБО за ответы
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 13:44:21
SHEFF
Собрал я на днях усилитель, работает хорошо но не с микрофоном
Звук еле слышен
Что можно сделать с этим усилком или надо что-то другое?
Вобщем подскажите пожалуйсто.
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 15:53:39
SHEFF
Как вы думаете, вот этот усилитель
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ будет работать с таким микрофоном?
Спасибо зарание!
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 21:07:20
Irbis
Значит все таки работает, но очень тихо? Увеличьте усиление) поменять 1 резистор. Или, вы к какому входу из нарисованных на схеме подключали?
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 23:02:49
SHEFF
Да, работает но очень тихо, и это при полном усилении
Подключаю к 3-му входу (R3 на 4,7к)
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 01:26:19
zenon
SHEFF писал(а):Да, работает но очень тихо, и это при полном усилении
Подберите К усиления, а вообще вы кажется темброблок собрали, чтоб не мучаться лучше это:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 15:42:49
SHEFF
Микрофон обычный, который используется для компютеров.
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 16:59:53
Барсик
Нарисуйте схему, как именно Вы подключаете микрофон к усилителю
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ и как Вы подаёте питание на микрофон.
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 17:13:05
SHEFF
Вот пожалуйста. Питание как на схеме!
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 18:25:33
Барсик
Теперь всё ясно. Питание на микрофон не подаётся вообще. Напряжение на входе усилителя (вывод 10 ОУ) равно нулю. А микрофон надо питать! Как Вам уже говорили ИРБИС и Aheir. Примерную схему нарисую позже.
Схема в прикошаченном файле. Номиналы резисторов приблизительные. Подберите их так, чтобы на микрофоне было + 2 ... +3 вольта.
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 18:44:16
SHEFF
Скажите пожалуйста может быть вопрос и глупый но ведь же на схеме нечего не указано
Спасибо.
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 19:17:47
Барсик
SHEFF писал(а):...на схеме нечего не указано...
Как это не указано? Элементы, необходимые для питания микрофона указаны: Два одинаковых резистора по 10 КОм, два конденсатора 100 мкф и 10 мкф на напряжение 16 вольт. Остальное - элементы схемы Вашего предусилителя -
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 20:10:07
SHEFF
Вы меня немного не поняли, я имел в виду схему предусилителя -
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ то что в ней не указаны те элементы которые Вы добавили.
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 23:01:05
Барсик
Так. Голова на месте... Я сейчас принял валерьянки, чтобы снять стресс... Давайте отложим вопросы до завтра. Завтра попробую нарисовать подробную схему, что я добавил, куда и зачем... Сейчас я просто не в состоянии... Вроде бы старался объяснить... До завтра... До завтра... До завтра... До завтра... ...
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 23:01:53
Барсик
Что-то глюкнуло... Говорила мне мама, что не неадо пить много валерьянки...
