Страница 1 из 1
Нужна схема линейного делителя напряжения.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 17:24:51
jarosl
Мне нужно подать на вход АЦП, который "принимает" напряжение только от 0 до 1.28В измеряемое напряжение от 0 до 12В.
Обычный резистивный делитель вносит ошибки. Что бы придумать?
PS. Долго искал по конфе. Нашел даже упоминание, что такая тема сопряжения с АЦП уже была. Но ее найти не смог.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 17:27:01
Aheir
И в чем эти ошибки выражаются?
Re: Нужна схема линейного делителя напряжения.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 18:14:45
tych
jarosl писал(а):Что бы придумать?
Резисторы нужной точности применить.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 18:21:17
jarosl
Aheir писал(а):И в чем эти ошибки выражаются?
Нелинейные значения при приближении к максимуму. В середине все нормально, а вот "на концах" - вранье. А мне очень нужно, чтобы при приближении к максимуму АЦП не врал.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 18:25:41
tych
Тогда делитель + повторитель на ОУ.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 19:09:47
Aheir
согласен
Добавлено: Пн окт 29, 2007 20:10:16
Сэр Мурр
Советую сначала проверить линейность самого АЦП. Напряжение 1,28 - какое-то странное напряжение. Обычно Такие величины даются в степенях "2", и в Вашем случае- это 1, 024 В. И только потом начинать грешить на делитель (кстати, нелинейность пассивного делителя постоянного напряжения- это нонсенс)
Добавлено: Пн окт 29, 2007 20:14:19
jarosl
Сэр Мурр писал(а):Советую сначала проверить линейность самого АЦП. Напряжение 1,28 - какое-то странное напряжение. Обычно Такие величины даются в степенях "2", и в Вашем случае- это 1, 024 В. И только потом начинать грешить на делитель (кстати, нелинейность пассивного делителя постоянного напряжения- это нонсенс)
У меня АЦП - многоканальное, а опорное напряжеие подается одно. Для основной задачи это 1.28В, вот и приходится извращаться. Хотя по-любому придется ставить делитель, т.к. максимум опоргого - 2.5 В, а мне нужно оцифровать до 12В
Добавлено: Пн окт 29, 2007 20:41:49
Сэр Мурр
Тогда вот еще что может быть- у каждого канала (его входного усилителя) есть своё собственное смещение нулевого уровня. И его как раз может хватить для указанной нелинейности в начале и конце диапазона. Опорное напряжение 2,5 вольта- тоже не точное, может телепаться в некоторых пределах.
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 11:20:54
jarosl
А какие сопротивления лучше взять для делителя? Побольше или поменьше. У меня стоит 10к - 40к. И подстроечник для тонкой регулировки СП3-19а
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:04:31
Сэр Мурр
Зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала. Если оно мало, то можно и делитель низкоомный- только чтоб не нагружал источник сигнала.
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:22:24
jarosl
От источника сигналя я "отвязал" делитель повторителем. И поставил делитель 10к/39к + 3.3к подстр. И после повторитель, чтоб "отвязать" от АЦП. Правиольно?
А какие самые точные подстроечные резисторы?
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:28:12
Skrrmrchoh
А заем подстроечному быть точным ? Включить его реостатом и точность установки сопротивления будет зависеть исключительно от точности пальцев установщика :)
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:43:00
jarosl
skrrmrchoh писал(а):А заем подстроечному быть точным ? Включить его реостатом и точность установки сопротивления будет зависеть исключительно от точности пальцев установщика :)
Я неправильно выразился. Не самые точные, а самые стабильные, чтобы не "уплывали" от изменения влажности воздуха и температуры в помещении
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:47:19
Сэр Мурр
Повторители- это хорошо. Подстроечные резисторы- самые стабильные- проволочные, но габариты... Хотя вроде были и микропроволочные, не помню марку. Мне кажется, В Вашем случае не надо особо переживать за стабильность, если разрядность ацп 10 разрядов.
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 15:54:55
jarosl
Сэр Мурр писал(а):Повторители- это хорошо. Подстроечные резисторы- самые стабильные- проволочные, но габариты... Хотя вроде были и микропроволочные, не помню марку. Мне кажется, В Вашем случае не надо особо переживать за стабильность, если разрядность ацп 10 разрядов.
У меня АЦП К572ПВ4, она 8-ми разрядная :(
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 18:07:44
Паятель
Проволочные подстроечные - СП5-3. Не особо большие. :)
