Страница 1 из 1
Ремонт БП термопринтера
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:27:23
Sportsmen
Всем привет! Сгорел блок питания от термопринтера vkp-80. Разобрал нашел, походу, причину транзистор 2SK2648 сгорел, рядом два резистора обуглились, но не пойму на сколько они, маркировка: синий - золотой - серебряный - белый - оранжевый?! Плюс ко всему стабилитрон (на схеме ZD1) маркировка на корпусе С2 ниже 5, и диод (на схеме D3) маркировка на корпусе Н 48. ШИМ TL3842P. Подскажите, пожалуйста, как эти маркировки расшифровать?
Re: Ремонт БП термопринтера
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:41:20
Maykill
вообще то поиск это для всех
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=180не расшифровать, кстати, а опознать
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:50:19
Sportsmen
Ну оно понятно, что в инете все есть. Но вы фото смотрели с резистором: там синия полоса стоит после допуска?! Если ее не учитывать то резистор на 0.39Ом - Это реально?
TL3842 я как бы сам нашел. Диод тоже понял 1N4148.
Главная трудность в стабилитроне С2 5?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:04:48
Maykill
то что вы ШиМ нашли сами- это круто!
а типовое включение и назначение выводов глянуть не потрудитесь?
в частности U REF
а потом подумать какой стабилитрон
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:50:47
Sportsmen
Maykill писал(а):то что вы ШиМ нашли сами- это круто!
в частности U REF
Вот зачем сарказм?! Ветка называется обучение. Я НОВИЧОК, слабо я в схемах разбираюсь. Смотрел, только не нашел там ничего знакомого))) Вот после вашего поста попробую разобраться. Но если можно не надо смеяться:(
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:52:09
Maykill
ниразу не смеялся, верите?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:02:38
Sportsmen
Может быть вот такое подключение? Я попытался по дорожкам отследить... Стабилитрон помечен красным.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:24:16
Maykill
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:25:58
Sportsmen
Ну да, зря наверное понадеялся на помощь... Я в этих схемах в упор стабилитронов не вижу... Может не стоит обращать внимание. что на плате как ZD обозначен?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:31:09
Maykill
ZD и есть стабилитрон ЗенераДиод
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:38:04
Sportsmen
Maykill писал(а):ZD и есть стабилитрон ЗенераДиод
Вырывая значения из текста он либо на 5 В - Vref, либо на 18-22В - Vfb. Или это тоже полный бред?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:40:06
Maykill
бред не бред....но ваш похоже на 5 в
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:47:59
Sportsmen
Maykill писал(а):бред не бред....но ваш похоже на 5 в
Еще внимательно прочитав вашу ссылочку, за нее спасибо конечно! Сделал предположение, что может быть это на 22В - аналог КС522?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:53:19
Maykill
истина размножается спорами(С)
истина где-то рядом(С) X-Files
