Страница 1 из 1
Вопрос по таймеру на PIC 16
Добавлено: Вт мар 27, 2012 22:14:42
adrin02
Добрый день. Как правильно запускать таймер. Прерывания.
В мейне пишу
TRISB = 0; //Выходы
T0IE = 1;
GIE = 1;
Перед мейном функцию
void interrupt I(void)
RB7 = 1;
T0IF = 0;
Но на выходе порта нету напряжения.
Подскажите пожалуйста как правильно нужно делать?
Re: Вопрос по таймеру на PIC 16
Добавлено: Вт мар 27, 2012 22:49:59
Аlex
Его(таймер) нужно сначала настроить.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:07:10
adrin02
Аlex писал(а):Его(таймер) нужно сначала настроить.
Я новичёк, Не подскажите как это сделать? =) Простого мануала по этой теме на С не нашёл =(
Добавлено: Ср мар 28, 2012 00:01:21
Аlex
А причём тут Си ? Все ответы есть в даташите на Ваш МК.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 00:21:33
adrin02
Аlex писал(а):А причём тут Си ? Все ответы есть в даташите на Ваш МК.
Ничего незная, там не ответы а чёрный лес. По примерам легче ориентироватся когда ничего не знаешь. А не лезть в эти дебри. :(
Добавлено: Ср мар 28, 2012 00:45:44
Shapa
Новичку и правда трудно разобраться с 0. Не видя в глаза примеров.
1) Вы используете таймер0? Ищите его в даташите на ваш контроллер, там описание регистров. Выставляя в регистрах нужные биты - вы настраиваете свой таймер
2) Не знаю, как в пиках, но в АВРках, хэндлер прерывания должет иметь ветор прерывания в параметрах
3) собственно нужно настроить прерывания по переполнению. За это отвечают или регистры самого таймера 0, или спец регистр настройки всех прерываний (или и то и другое).
4) В черном лесе рано или поздно придется разобраться, чем раньше, там меньше косяков будет
Добавлено: Ср мар 28, 2012 01:10:38
Аlex
Никакого леса, все предельно ясно. Русским по белому всё расписано, разжёвано. Осталось только в рот положить.
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_11.pdf
Добавлено: Ср мар 28, 2012 01:16:59
adrin02
Спасибо. Нашёл пример, пытаюсь вникнуть.
unsigned cnt;
void interrupt() {
  cnt++;                   // Increment value of cnt on every interrupt
  TMR0L  = 96;
  INTCON = 0x20;           // Set T0IE, clear T0IF
void main() {
  ADCON1      = 0x0F;      // Set AN pins to Digital I/O
  T0CON       = 0xC4;      // Set TMR0 in 8bit mode, assign prescaler to TMR0
  TRISB = 0;               // PORTB is output
  PORTB = 0xFF;            // Initialize PORTB
  TMR0L = 96;              // Timer0 initial value
  INTCON = 0xA0;           // Enable TMRO interrupt
  cnt = 0;                 // Initialize cnt
  do {
    if (cnt == 400) {
      PORTB = ~PORTB;      // Toggle PORTB LEDs
      cnt = 0;             // Reset cnt
    } while(1);
