Страница 1 из 1
DVD не может прочитать DVD
Добавлено: Чт мар 29, 2012 07:09:40
Андрей_Р
Есть DVD самсунг... Делать не обязательно! Но для экспериментов пойдёт. Вобщем по нему прошёл ребёнок, вмятин небыло. Если вставить СД диск, то он работает, если ДВД, то он резко два раза крутится и пришет что нет диска. Даже если раскручивает его (помоч например раскрутиться), то через минуту загрузки пишет что диск невозможно воспроизвести. Ток лазера добавлял, не помогло. Если вынуть толстый шлейф, то насколько помню диск крутится не резко. Мотор менялся (у оригинала ещё проводки переломились) сразу. Пару раз удалось запустить ДВД. Возможно, что не из-за того, что на него наступили.
з.ы. флешку в него не вставить,а так бы как MP3 был.
Re: DVD не может прочитать DVD
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:09:06
evgeniy-k
Андрей_Р писал(а):Мотор менялся
а другой двигатель точно живой? тем более что " с толкача" заводится? :)
Андрей_Р писал(а):если раскручивает его (помоч например раскрутиться)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:29:04
Андрей_Р
Да не, он крутится. Он новый. Я просто не так выразился. Иногда просто диск проскальзывает под ним. Вставляю СД диск-пять секунд и вуаля, поёт. Вставляю двд-раскручивается быстренько и начинает тормозить его через секунд 30 (мотор резко в обратку) пару раз, опять раскручивает... И после останавливается, на портативном ДВД (вместо телевизор) пишет "Диск невозможно воспроизвести.Проверьте диск" И чистый также и заводской и на компе записаный.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:32:32
evgeniy-k
Андрей_Р писал(а):Иногда просто диск проскальзывает под ним
ну дык походу вот и причина.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:36:16
Андрей_Р
Так а СД то нормально крутит... :) Просто я без защиты включаю.
п.с. проц поддерживает ЮСБ, но там элементов не хватает и пршивка наверняка не та. Samsung DVD-C350/XER
Проц MT1389FE
п.с.с. дошёл до проца... вобщем разъём от БП то платы-декодера сэкономлен (не все вывода) Вобщем нашёл куда к процу идут дата-сигналы, но перед процем дорожки разорваны и написано MR29 MR29. Там вывода DR и DN какой дата+,а какой дата- ? Хочу рискнуть, вдруг всётаки заработает. Плата MAIN DVD-C350 ,C450(где 450-ЮСБ)
п.п.п.с.подпаялся к процу, о он не видит флэшку...да и на проце написано что прошивка от ДВД бенз флешки (по-русски говоря, там просто указана модель моего двд именно)
Добавлено: Чт мар 29, 2012 15:04:12
Андрей_Р
СД не всегда читает тоже! Проц греется, аж рука не терпит. Изображение есть типа идёт загрузка. Что делать ? Так и было...
п.с. и ещё. Чтобы диск обознался, надо чтобы там что-то засвистело (наверное оптика об диск и догда он читается, то небольшой свисит диска)! А так оно не прочтётся...
Добавлено: Чт мар 29, 2012 19:20:02
Chainik
Андрей_Р писал(а): Ток лазера добавлял, не помогло.
- молодец, теперь его СМЕЛО неси в ПОМОЙКУ .... :)))
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:33:31
Foxtrot
Chainik писал(а):молодец, теперь его СМЕЛО неси в ПОМОЙКУ
Мда. От этих помойных советов во многих темах руки чешутся на минуту стать модером. :kill:
Андрей_Р писал(а):Чтобы диск обознался, надо чтобы там что-то засвистело (наверное оптика об диск и догда он читается, то небольшой свисит диска)
Ничего там о диск не свистит, Андрей_Р. У тебя там просто лазер дохнет. Плюс еще с фиксацией диска что-то не в порядке. Видимо, оптомеханика отработала свое.
Что сделаешь - каждая вещь имеет свой срок службы. :dont_know:
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:42:11
Андрей_Р
Пусть валяется тогда :)) Может когда-нибудь будет такая, но целая оптика.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 05:00:23
Gigavolt
Из-за этих помойных тем руки чешутся,удалять их нахрен.Причём советы радуют ,помогают поднять настроение ,просмотр не слышно/не видно сродни анекдоту :)))
Добавлено: Сб мар 31, 2012 07:30:15
Андрей_Р
Изначально у него дребезжали DVD диски. Но вот почему только они ? Т.е. мотор проскальзывал под диском. А с СД всё норм было. Если переключить песню на диске, то во время переключения просходит короткий свист (в портативном ДВД так).
з.ы. ищу прошивку на DVD-C450 (с флэшкой) чтобы адгрейднуть его для чтения флэшек.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 12:15:02
Андрей_Р
Опять сам с собой разговариваю...! Короче бэкап от С450 мне дали. Вот только ну никак не могу слить (для тренировки) свой бэкап и залить новый! Юзаю МТКтул. Пробовал разные версии, но комп не определяет флэшь и не считывает ничего. rx tx енял местами. Испробовал 3 кабеля:на пл2303, на 2 транзисторах и ещё одну на 2 транзисторах! Виндоус зверь (сп3) и чистая сп3 тоже не видит флэш...
