Страница 1 из 1
Электронный телеграфный ключ
Добавлено: Пт мар 30, 2012 21:18:47
Димон126
Здравствуйте уважаемые Коты. Нашел у себя в закромах латы на которых собран электронный телеграфный ключ ( так сказал тот кто отдал эти платы), собраны на микросхемах 155 серии 155ла 3 5шт, к155ла7, 155тм2, 155ир1 2шт, 155ие5 2шт, 155а2, 155кп5, 155ид3, вот фотки
http://cs10070.userapi.com/u11882156/15 ... 934cf5.jpg сильно похож на эту схему
http://ua3quo.ucoz.ru/shemy/key.pdf но нето. Собственно суть просьбы.если кто встречался с данным девайсом подскажите схемку или подскажите куда подключить клю, и где выход? По идее еще гдето должны быть регуляторы/ переключатели режимов. Заранее спаисбо
Re: Электронный телеграфный ключ
Добавлено: Сб мар 31, 2012 00:17:02
svic
Для обычного ключа слишком много микросхем, а чипа памяти тут нет. Скорее всего здесь помимо ключа еще какой-то коммутатор. Картинка не четкая и нет картинки обратной стороны.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:43:05
Димон126
http://cs10070.userapi.com/u11882156/15 ... c31b24.jpg http://cs10070.userapi.com/u11882156/15 ... 407229.jpg http://cs10070.userapi.com/u11882156/15 ... 3e5634.jpg 2 длинных синих провода это питание, 2 других видимо выход один подходит к + питания второй к 6 ноге 155ла7, непонятно назначение реле, катушка ни к чему не подключена, а выход коммутируется между + питания и 8 ногой 155ла7, причем ла7 включена в режиме элемента НЕ. в общем много неясного... еще немного напрягает огромное количество не запаянных контактов на плате с ид3 и кп5, такое ощущение что не хватает еще одной платы
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:34:50
svic
Скорее всего не хватает платы с микросхемами статической памяти. Собственно ключ собран на четырех микросхемах с правого (на фотке) края. Остальное - логика чтения/записи, счетчик адреса и параллельно/последовательный преобразователь. Вторая плата - адресный дешифратор.
Но это чисто навскидку и ни в коем случае не претендует на категоричность.
Устройство древнее, где-то начала-середины 80-х, возможно нерабочее (155-я серия очень критична к питанию). В настоящее время на любом самом простеньком МК получаются ключи с гораздо более широкими возможностями и на порядок экономичнее.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 20:57:03
Димон126
Да не спорю что схемка древня.. и счас на мк проще лучше и быстро..., просто хотелось дособрать и побаловатсья чисто ради интереса...
Добавлено: Вс апр 01, 2012 12:23:02
svic
Ради интереса - пожалуйста! Но тогда разбираться лучше самостоятельно, иначе интерес будет не полный. Микрухи эти низкоинтегрированные - просто лог.элементы, пара простых D-триггеров, простой счетчик, простой сдвиговой регистр, простой коммутатор и простой четырехразрядный дешифратор. Практически все корпуса на 4 бита.
Начните с тактового генератора на ЛА3 (по электролиту можно сориентироваться) и формирователя точек/тире на ТМ2. Обычно в таких случаях берется карандаш и листок и начинается многочасовое рисование/редактирование схемы согласно соединений на плате.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 20:01:10
Димон126
Да вот начал зарисовывать... но чтото не сходиться... такое чувство что нету еще одной или 2х плат....
