Страница 1 из 1
Помощь со схемой светлячка
Добавлено: Сб мар 31, 2012 14:23:56
Mr.cat
Прошу помощи со схемой светлячка
Можно ли сделать на tiny15L без конденсаторов и заменить резистор на 1К/4.7K/10K?
Re: Помощь со схемой светлячка
Добавлено: Сб мар 31, 2012 15:34:14
phanis
На счет замены АТ13 на АТ15 есть различия У АТ15 нет озу например.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=32635Без изменения программы не получится.
Конденсаторы здесь лишь для симуляции реально возникающей емкости, в реале они не нужны, а вот резистор поменять не получится. он нужен..
http://gamma.spb.ru/articles.php?i=84
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:39:48
Mr.cat
А для чего резистор не расскажите?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 18:45:05
pyzhman
Чтобы сказать для чего здесь резистор надо видеть программу. Но, судя по схеме, для ограничения тока разрядки конденсатора. Конденсаторы здесь имитируют емкость монтажа и прикоснувшегося пальца (протеус однако). Т.е. сенсорная вещь. Раз у вас такие вопросы, то делать по схеме, но родной, не протеусовской.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 19:05:50
Mr.cat
Тему можно закрывать, нащёл то что искал
http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
