Страница 1 из 1
Ремонт компьютерного БП Sweex PS040 650 Watt
Добавлено: Вс апр 01, 2012 15:20:29
Evgenij
Вобщем, попался мне такой новый девайс. При включении только дергается вентилятор... и все. С материнкой тоже дергается вентилятор и уходит в защиту. Дежурное питание в норме, 5 В. Диодные сборки, транзисторы целы, КЗ на выходе нет. ШИМ - 3845, контроллер - 7525. В чем может быть косяк? Блок новый. Скорее всего заводской брак детали...
Re: Ремонт компьютерного БП Sweex PS040 650 Watt
Добавлено: Вс апр 01, 2012 15:37:42
nik-as
Попробуй включить с нагрузками по всем линиям.
Можно использовать автомобильные лампочки на 1-10 Вт.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 19:01:46
Evgenij
Подключал материнку и винт, все равно только дергает вентилятором(на проце тоже дергается).Запускал с материнки.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 23:45:57
Evgeny1
проверить конденсаторы на пробой
p.s. по всем симптомам коротят диоды по выходу
выпаять и проверить еще раз :tea:
Добавлено: Пн апр 02, 2012 08:02:54
nik-as
Evgenij писал(а):Подключал материнку и винт
Для особо вумных повторяю.
Мать стартует только после запуска БП и появления сигнала PG, а у тебя БП не стартует.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 09:08:54
Evgeny1
вот все говорят нагружайте БП
а я не видел не одного который не запустился бы без нагрузки
Добавлено: Вт апр 03, 2012 07:26:02
nik-as
А ты пробовал запускать вообще без нагрузки?
В БП есть минимально необходимая нагрузка, в виде балластных резисторов по всем линиям, плюс вентилятор.
А доп. нагрузка нужна для диагностики, или тестирования.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 08:13:34
Evgeny1
я имел ввиду без внешней нагрзки, но да пробовал и без резисторов с одним вентилятором все работает
Добавлено: Ср июн 06, 2012 06:44:01
Новогодний кот
PG на выходе есть? все глюки отсюда походу.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:04:12
Borodach
Абсолютно никакого отношения не имеет к этой пробелме ... :)
Проверяйте напряжения на сетевых конденсаторах и микросхеме ...
Добавлено: Ср июн 06, 2012 17:15:24
Новогодний кот
Evgeny1 писал(а):я имел ввиду без внешней нагрзки, но да пробовал и без резисторов с одним вентилятором все работает
не, меня после этого зацепило. Если без матери норма, а с матерью баг - то вроде PG. Впрочем, могу ошибаться :)
