Страница 1 из 1
Как Подключить Трансформатор "ТП 114-К65" к Напряжению 220В
Добавлено: Пн апр 02, 2012 09:07:06
Mr-Smith
Хочу собрать блок питания с диапазоном регулировки от 1.5 до 14В с током нагрузки 1А. Как подключить Трансформатор ТП 114-К65 к напряжению 220В и к диодному мосту. Какие выводы паять надо? На нём есть нумерация от 1 до 12 и выводы торчат только на 1, 4, 7, 8, 10 и 11.
Это блок питания с обучалки вот здесь
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Re: Как Подключить Трансформатор "ТП 114-К65" к Напряжению 2
Добавлено: Пн апр 02, 2012 09:48:43
Maykill
кактотак
Добавлено: Пн апр 02, 2012 09:59:09
Mr-Smith
Ну, спасибо за информацию, а так какие выводы куда паять? как я понял: выводы 1 и 4 подключаются к напряжению 220В, потому что к ним подсоединена обмотка с большими (по количеству) витками, а какие-то из выводов 7, 8, 10 и 11 подсоединяются к диодному мосту.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:16:13
Maykill
телстер вам в помощь -меряйте напряжения переменное на выходах
Добавлено: Пн апр 02, 2012 14:43:00
maXINa
Тестером измерьте сопротивление обмоток, самое большое у сетевой (намотана тонким проводом с большим количеством витков). Насколько я понял по вашему фото, то на трансформаторе уже написаны его параметры: две обмотки по 12 В и 0,55 А в каждой. Поэтому от него 14 В и 1 А вы не получите. Можно соединить их последовательно и получить где-то 22 В и 0,55 А или параллельно - 10 В и ток 1,1 А.
