Страница 1 из 1
Не работает ИК-датчик на TSOP
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 17:46:09
SynteZ
Собрал робоклубовский датчик. А он не работает
Проблема скорее в TSOP-приёмнике. При наличии сигнала на выходе должен быть низкий потенциал, при его отсутствии -- высокий... Так вот у меня на выходе всегда 4,5 В!! Вроде всё правильно собрал. Поставил другой TSOP тоже самое... Не знаю, что делать...
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 18:21:34
yaroslav
Почитай вот эту статью
http://www.radiokot.ru/articles/03/
Там есть пример подключения TSOP. Я кстати эту схему собирал, проверено - работает
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 18:41:59
SynteZ
Статья ничем не поможет у меня TSOP1736
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 01:42:52
Паятель
Они отличаются только частотой. Вы какой сигнал посылаете на приемник?
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 17:16:06
SynteZ
Пробовал посылать сигналы с ИК-светодиода: 14 импульсов, пауза в 20 импульсов и т.д. Нет приёма, потом облучал обычными ПДУ, тоже не принимает... Похоже TSOP паленные... Всё бы ничего, но только не верится, что все 6 купленные TSOPы не рабочие. Если какие нибудь способы проверить их работоспособность?
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 19:11:22
Max
Соберите схемку из вышеуказанной статьи, оставьте, разумеется только входные цепи - без микросхем, к выходу подключите светодиод и смотрите, что из этого получится
А проще всего, конечно осциллографом, если он есть.
