Страница 1 из 1
Возможно ли передовать PS2 , USB на большие растояния .
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 19:38:21
Пожиратель AVR
Наверно у многих встречалась такая проблема , многие подключают комп к телеку для просмотра фильмов, но есть такая проблема если видео и аудио можно тенуть без проблем то с комповыми интерфейсами возникает проблема например PS2 неможет работать на растоянии 20-25 метров что вобше можно сделать? Как можно усилить сигналы откомпа до клавы без спецелизированых микросхем.
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 21:21:30
dx40
Я на 30 метров тянул провод от веб-камеры (через кучу 5-метровых удлинителей) - не заработатло. Поставил посередине USB 1.1 хаб - без проблем. Только кабель надо брать нормальный USB 2.0, а хаб USB 1.1 - иначе может не заработать.
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 21:57:30
Пожиратель AVR
Ачто можно с PS2 сделать ? Более важная вешь будет клаву подрубить.
Добавлено: Вс ноя 04, 2007 17:22:06
dx40
А PS/2 сделать из юсб - переходник на два пс/2 стоит 100р.
http://description.sunrise.ru/goodsdesc ... 0%B5%D1%82
Re: Возможно ли передовать PS2 , USB на большие растояния .
Добавлено: Пн авг 01, 2011 10:15:46
rolff
а не проше ли взять беспроводной комплект клава\мышь?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:23:12
WaL97
Да вобще все от устройства зависит. Я подключал вебку через трехметровый удлиннитель усб, не работает. а телефон без проблем
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:35:37
МитяРа
Проще купить что-то подобное, вариантов - масса:
http://www.aktivsb.ru/prod-11615.html
