Страница 1 из 1
Нужна схема датчика воды .
Добавлено: Ср апр 04, 2012 00:32:50
REB
Доброго времени суток. Очень нужна схемка датчика уровня воды . Бак пластиковый , но опустить в него медную трубку никто не мешает если нужно. Схему желательно по проще , на таймерах 555. Нужна 3х уровневая индикация. То есть дабы на 3 уровнях в баке можно было разместить электроды , а снаружи 3 светодиода, пока вода касается электрода - светодиод горит, как падает ниже его уровня - потухает и так на 3 уровнях.
Питание 12 или 9 вольт, не стабилизированное , 400ма-1а
Гуглил, подходящего не нашел.
Re: Нужна схема датчика воды .
Добавлено: Ср апр 04, 2012 00:55:57
борбазиль
я бы посоветовал Вам пойти в магазиг и купить там поплавок (датчик) уровня воды в бачке для омывания стекла на 14 по моему модель автоВАЗа. это полностью готовый вариант, то есть поплавок с магнитиком и трубочка с герконом внутри. можно их приделать на разном уровне и вывести концы на индикачию. может быть будет полезен датсик уровня бензина на классику, там поплавок двигает потенциометр
Добавлено: Ср апр 04, 2012 01:28:22
REB
Я живу далеко не в России и по этому у нас тут нет всяких штучек вроде ровненького радиатора, пыльника рычага КП , датчика бензина и воды и прочих простых и полезных, а главное дешевых запчастей лады-(((
В магазинах был, предлагают всякую херь на микроконтроллерах за не хреновые деньги.
На счет герконов - таймеры 555 есть в наличии всегда, а герконы заказывать надо.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 04:22:50
Ser60
Вот схема моего датчика воды. Надежно работает уже более 2 лет.
Впоследствии детали были залиты компаундом. С водой соприкасаются штыри позолоченных контактов разъема. Питание от 3в. Вместо резистора R12 можно включить светодиод (с резистором). Транзистор IRLML6402.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 07:47:54
Dr. Alex
В принципе полевик не обязательно ставить, достаточно составной транзистор на КТ315, КТ361...
Добавлено: Ср апр 04, 2012 07:55:02
oleg_1
Более надёжного варианта, чем три (в данном случае) вертикальных штыря разной длины из нержавейки с пропущенным по ним переменным током и индикации на лампочках здесь не придумать. Четвёртый штырь (электрод) должен быть на дне, как Вы понимаете. Другое дело, если понадобятся исполнительные устройства, - тогда снимать падение напряжения с лампочек и усиливать его для дальнейшего использования
Удачи!
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:59:10
REB
Ser60: IRLML6402 тоже надо заказывать. Кстати откуда щупы и кда подаётся питание (равно как и какое питание) тоже не ясно=(
Dr. Alex: без каких либо изменений в схеме?
oleg_1: и не дай боже при этом опереться на краник бака. Бак пластиковый, но краник латунный.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:11:17
ublhjnt
На логике 561 ( 40хх) серии со светодиодами подойдет?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 12:25:06
oleg_1
У меня такая система работает от трёх вольт переменки.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 13:15:04
REB
ublhjnt : тоже надо заказывать и ждать.
Мнеб что по проще на распосртанённых транзисторах или таймерах.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:32:54
Brigadir
REB вы сначала расскажите: какие детали в жидовской стране бывают в продаже - транзисторы, логика и т. п. Может у Вас ваще кроме китайских лампочек ничего не продают...Мы же не знаем. Одно могу сказать: трансформатор на 9 - 12 вольт нужен обязательно(не дай Бог какого то еврея током убьет = война с Россией!). Второе: транзюки простые биполярные вполне сгодяться(3 штуки), но лучше делать на логике(561 или 4ххх).
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:21:06
Ser60
Dr. Alex писал(а):В принципе полевик не обязательно ставить, достаточно составной транзистор на КТ315, КТ361...
У меня другой принцип: зачем городить огород на биполярных, если можно поставить копеечный полевик. Можно выдрать полевик (даже мощный) со старых МБ и запитать от 9-12в.
REB писал(а):откуда щупы и кда подаётся питание (равно как и какое питание) тоже не ясно=(
Питание +3в (можно и больше) подается на исток полевика. Потребление без воды практически 0. Щуп стоит в затворе полевика любой с позолоченными контактами, типа такого
http://media.digikey.com/photos/Tyco%20 ... 7224-3.jpg. Его тоже со старой МБ выдрать можно.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:25:35
ublhjnt
Проще трудно придумать.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:44:50
REB
Brigadir, да черт с ними с евреями, сей вид в красную книгу не занесен , мне бы самому не огрести
Есть все что есть на farnell и ebay , но всё заказывать и ждать надо (месяц а то и больше) ибо у нас на таможне, равно как и в других гос.учереждениях , по талмуду работать быстро нельзя
А в магазинах в наличии кремнеевые транзисторы средней и малой мощности , таймеры, маломощные стабилизаторы, распостраненные диоды, конекторы различные, ну и конечно же инструмент в тридорого)))
ublhjnt, ок, а можно номиналы и название транзисторов?)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 00:37:26
AcousticManiac
Раз не указаны, значит не сильно критичны. Резюки на базах образуют делители напряжения, думаю, номиналы небольшие, пара кОм, и сочетание сопротивлений надо маленько подбирать, чтоб добиться уверенного открытия транзюков=свечения светиков на всю мощь (если я прав, можно наверно вместо базовых резюков каждому транзюку подстроечник ~4,7кОм вставить, одним боком на "сенсор", другим на минус питания., а движок на базу; потом замкнуть сенсор водой и подкрутить до хорошей яркости светика). Резюки светиков ом по 100, сами светики ваще любые 3-вольтные, транзюки КТ3102, КТ315, или ваще почти любые маломощные n-p-n. Не во всем из сказанного уверен, ибо почти не рублю по фене, инфа требует проверки
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:37:58
ublhjnt
Транзисторы дибо КТ 3102 либо два КТ315 по схемн дарлингтона
Резиторы в базе на землю 3 - 20 кОм, на датчик 100 - 300 кОм. Лучше подобрать по надежному срабатыванию.
Зависит от проводимости воды и Ку. триода.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:00:01
REB
Благодарю - как сделаю отпишу что поулчилось)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 14:29:24
AcousticManiac
На всякий случай предупрежу:
ublhjnt отметил знаком "земли"
плюсовой провод питания, поскольку он является общим проводом для всех датчиков, ведь именно с него напряжение поступает на них через воду.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:29:29
REB
AcousticManiac спасибо что предупредил -)
