Страница 1 из 1
Работа ОУ в режиме компаратора
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:00:09
Ghost in shell
Доброго времени суток!
Есть ОУ LM393. Хочу добиться, чтобы при падении на одном из входов напряжения до + 1 В на выходе зажигался светодиод. Какой порядок отладки схемы?
Re: Работа ОУ в режиме компаратора
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:14:45
sstvov
Подайте на неинвертирующий вывод 1 вольт. А на инвертирующий измеряемое напряжение. ООС не нужна.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:17:17
Ghost in shell
Без ООС на выходе никаких изменений.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:54:10
wws63
R3 подключить к выв.4 ОУ (вместо выв.1) Делитель R1R3 подобрать (1в) и подключить к выв.3 ОУ Сигнал подать на выв.2 через резистор. Сопротивление резисторов - килоомы. В цепи светодиода токоограничивающий оезистор (если конечно выход ОУ потянет светодиод, даташит не смотрел
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:59:57
Brigadir
Вот типовая схема ОУ
http://www.gaw.ru/im/doc/op/ris110.gif
Исходя из этого соображайте, как подключить ОУ в разных режимах.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 17:43:57
Ghost in shell
Без ограничения коэффициента усиления не получается - как не подбирай делитель (от 1 Мом) на выходе нет изменения.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 17:53:01
Леонид Иванович
LM393 - это не ОУ, а сдвоенный компаратор. Выход у него с открытым коллектором. Так что он никак не может отдавать ток в светодиод.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:43:53
Ghost in shell
Леонид Иванович, спасибо!
Тогда включу с питания на выход, через резистор 1кОм. И, понятное дело, без ООС.
Какие примерно номиналы R2 и R4?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:07:12
SmarTrunk
Да, так работать будет.
Если хочется все-таки ОУ, то есть LM358, совместимый по выводам. Но компаратор тут лучше.
Резисторы... можно попробовать R4=1кОм, R3=2кОм, R1=1кОм, R2-не ставить. R5=300 Ом
Добавлено: Ср апр 11, 2012 21:19:32
Ghost in shell
Всем спасибо!
R2 = 2K2, R4=1K0, R5=600E и если напруга на 3-м выводе меньше напруги на 2-м, зажигается светодиод. Мне нужен был индикатор разряда аккумулятора , срабатывающий при падении напряжения до 1.05 В.
