Блок управления Mazda MX-3 1993 1.8 V6 не работает топлиник
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:11:41
Всем привет! Так как не нашел где создать тему, создал тут.
Итак, проблема. Автомобиль Mazda MX-3 1993 года, V6 1.8i. Проблема такова: Ехал сегодня домой, и вдруг... мотор заглох. При попытке завести мотор даже не схватывает. Стал проверять всё подряд - не поступает топливо в форсунки. Грешным делом подумал что умер топливный насос, оказалось что нет. Нашел реле на включение насоса, замкнул провода накоротко и мотор завёлся. Но проблема в том, что постоянно горит лампа "Check Engine" на панели и мотор сам глохнет поработав минут 8-10. Выяснилось что с модуля управления мотором нет сигнала на реле для включения насоса. Блок управления K81918881B. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста что и куда копать, уж больно дорогой модуль а косячить не хочется, да и машина на дороге осталась. Заранее благодарен.
