Страница 1 из 1
Нужна схема тахометра для настройки бензопилы
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:51:06
zaz1987
Добрый вечер, нужна помощ, не могу найти схему тахометра. Пришлось разобрать и чистить карбюратор бензопилы, но после сборки нужно обязательно ограничить количество максимальных оборотов в раене 12 500 об\мин.Система бензопилы устроина таким образом что если принебречь настойками то как правило чревато последствиями. Когда на полном газу кол. оборотов будет меньше 12 тыс то пилка будет при нагрузке глохнуть из-за недостатка мощности, а при избытке оборотов более 12 500 об. двигатель работает в разнос идет перегрев и выход из строя двигателя (в плоть до заклиниванья) Для того что бы этого не произошло мне нужна схема тахометра что бы можно было снимать показания с провода катушки зажигания.
Re: Нужна схема тахометра для настройки бензопилы
Добавлено: Чт апр 05, 2012 07:17:27
Andrei__
и без тахометра можно отрегулировать карб, (газ до упора, винтом H выводим на макс обороты, и + четверть оборота ещё для ограничения оборотов и небольшого переобогащения на высоких для лучшей смазки)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 07:43:08
GriSHok
А чем автомобильные тахометры не нравятся? Только прийдется показания на 2 умножать (для 4тактного, 4цилиндрового) ну или переколибровать.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:00:22
Andrei__
GriSHok , а куда подсоединять его будешь? зажигание бензопилы видел?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:26:18
GriSHok
12 Вольт от стороннего источника, а сигнал разве нельзя с первички катушки взять? Или там моноблок? Тогда я так понимаю нужен тахометр который с ВВ провода будет наводку мерять?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 08:32:52
Andrei__
GriSHok писал(а): там моноблок? Тогда я так понимаю нужен тахометр который с ВВ провода будет наводку мерять?
типерь правильно.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 09:51:30
olegators68
GriSHok писал(а):12 Вольт от стороннего источника, а сигнал разве нельзя с первички катушки взять? Или там моноблок? Тогда я так понимаю нужен тахометр который с ВВ провода будет наводку мерять?
Можно, не на всех моделях, правда, с кнопки глушения, с первички катушки как раз туда приходит.
Но самый красивый способ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 86&start=0 , http://forum.rcdesign.ru/f8/thread1563.html, движек то двухтакт, способ моделистов, давно описывался, даже при движении модельки умудрялись измерять обороты.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:04:48
otest
Вы бензопилу видели? куда там магнит цеплять? А на слух точно в лаптях измерение.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:50:54
GriSHok
Ну а если на ВВ провод намотать несколько витков провода(емкостной датчик) и одним концом подключить к частотомеру/компу/осцилографу, ограничив амплитуду стабилитроном
В соседней ветке было обсуждение датчиков на ВВ провод.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=66950
Добавлено: Пт апр 06, 2012 17:55:37
zaz1987
GriSHok писал(а):Ну а если на ВВ провод намотать несколько витков провода(емкостной датчик) и одним концом подключить к частотомеру/компу/осцилографу, ограничив амплитуду стабилитроном
Спасибо за инфу, а как ограничивать пожалуста нарисуйте схему подключения стабилитрона, в тестере есть частотомер, я так понимаю что для частоты 200Гц это и есть 12 000 об...
Добавлено: Пт апр 06, 2012 19:00:01
GriSHok
Рисовать сейчас несподручно, попробую обьяснить. Паралельно щупам прибора подключаешь стабилитрон, анодом к "-" катодом к "+" (на сколько вольт не критично, но чтобы и прибор смог сигнал почувствовать и входной каскад ему не сжечь. Я думаю вольт на 5-15 подойдет), далее минус прибора садишь на массу пилы, а плюс подключаешь к одномуиз концов обмотки на ВВ проводе. Думаю должно прокатить.
zaz1987 писал(а):200Гц это и есть 12 000 об...
для двухтактного движка ДА.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 19:02:52
zaz1987
Спасибо все понятно :))) Схемы не надо...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 16:46:11
GriSHok
ну как результаты?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 17:35:18
zaz1987
в субботу настроил тестером ка Вы посоветовали, короче все хорошо... :beer:
