Страница 1 из 1
Инвертирование сигнала на TSOP (аппаратно)
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:10:07
Volgol_555
Всем привет. Собрал ИК бампер подключая TSOP1133 по стандартной схеме в даташите.
Прикол в том, что когда TSOP принимает сигнал на выходе его логический 0, а когда не принимает 1 соответственно. Подскажите самый простой и малобюджетный вариант инвертирования сигнала на нем! (электронным, схемотехническим способом).
Видел похожие обсуждения...На вопрос "зачем его инвертировать?" Даю сразу ответ: Если TSOP по каким-то причинам будет не работать вообще (к примеру, оторвало провод...) на выходе МК будет 0, т.е. будет "прием сигнала"! хотя на самом деле этого нет.
Re: Инвертирование сигнала на TSOP (аппаратно)
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:17:48
ploop
Будет 1, т.к. есть подтяжка. Или мусор, если подтяжки нет.
Инвертировать можно транзистором.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:23:34
Volgol_555
Подтяжка есть. в 10кОм. Но экспериментально установлено, что все равно на выходе 0 когда есть сигнал(
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:30:58
Engineer_Keen
Верно, при наличии сигнала будет 0, т.к. в самом TSOP уже есть инвертор на транзисторе. Поставьте еще один, как советует ploop...
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:43:32
Volgol_555
Ок. Спасибо, что-то я сразу невнимательно прочел. Остался маленький нюанс... Сделать это вот так? Я просто в транзисторах плохо разбираюсь...и статьи мне в этом не помогают(( не понимаю, пока на "пальцах" не расскажут(
(14.81 КБ) 760 скачиваний
Как именно мне подключить транзистор? и какой резистор нужен будет (такой же в 25кОм).
Нарисуйте пожалуйста, и если не сложно, расскажите как происходит инверсия?
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:59:53
Engineer_Keen
Резистор можно 25, можно и 10. Между выходом TSOP и базой транзистора еще резистор на десяток кОм надо, а так все верно. Если на базу подать "1", транзистор откроется и посадит вход контроллера на землю, если подать "0" - закроется и на контроллер пойдет "1" через резистор-подтяжку.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:01:55
Volgol_555
Большое спасибо - буду пробовать!
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:22:30
Мастер Ломастер
Engineer_Keen писал(а):Между выходом TSOP и базой транзистора еще резистор на десяток кОм надо
не надо
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:34:32
ploop
Не надо, т.к. у него не пуш-пульный выход, а с ОК и внутренней подтяжкой.
Кстати, есть готовые логические инверторы в SOT-23-5, всё как положено, даже вход с триггером Шмидта.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:36:19
Volgol_555
Всем спасибо! Очень помогли
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:42:00
GP1
Engineer_Keen писал(а): Между выходом TSOP и базой транзистора еще резистор на десяток кОм надо
скорее надо базу к земле через резистор подтянуть, иначе, как написано у топикстартера "при обрыве" получите транзистор с "оторванной" базой. что не есть гуд для биполярника.
из-за сквозного тока он откроется и будет тот же "0" на выходе.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:21:46
Engineer_Keen
Верно, ошибся, привык в базу резистор пихать, на всякий случай :)))
