Страница 1 из 1
мониторLG FLATRON L1718S-SN черный экран и моргает подсветка
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:48:46
Fellow
Народ!, Помогите разобраться с ремонтом монитора. Симптомы такие:при включении ничего не показывает, только вспыхивает пару раз подсветка (белый свет), и все больше ничего не показывает. Я скачал мануал по ремонту, по схеме проверил первые три ромба из алгоритма, как там и должно быть, все в поряде. Остановился на CHECK RESET (PIN 84) там ничего нет, заменил C144, результата ноль, а вот R172 будто вообще нету, надпись нашел, но резистора поблизости не видать. может check reset и означает что на этой ноге ничего не должно быть не могу понять...помогите кто знает
Что значит вообще check reset??
Re: мониторLG FLATRON L1718S-SN черный экран и моргает подсв
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:58:46
fedyaok
Сначала прошивка.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:10:15
Fellow
Что сначала прошивка???
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:17:26
fedyaok
Fellow писал(а):Что сначала прошивка???
У мастера должен всегда быть под рукой программатор. выпаиваешь микруху прописываешь в неё нужный код(находишь в интернете). Если нет такой прошивки, то прописываешь FF . Не забываешь сохранять изначальное содержимое.
И...., перечитал пост ,....по симптомам виноват инвертер, контакты ламп, сами лампы.
Но про прошивку не стоит забывать. Зачастую это самый простой момент в ремонте.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 09:47:24
Fellow
Такой вопрос возник, при проверке 10 ноги IC501 - нет высокого напряжения - как там показано проверил резистор, - он нормальный 10кОм, проверить I/F Board - всё подключено немного не ясно ну я это пропустил стал дальше смотреть дошел до двух трансформаторов - у них на выходе глухо.... тогда вопрос как она вообще иногда загорается
Добавлено: Вт апр 10, 2012 20:29:20
Chainik
Добавлено: Пт май 04, 2012 15:30:47
Fellow
КОроче говоря в итоге оказалось, что на одном трансформаторе выходная обмотка в обрыве.
