Страница 1 из 1
ponyprog - и снова ошибка -24
Добавлено: Сб апр 07, 2012 20:04:21
BoRtO
Значит надо было прошить Мегу8. Подпаял проводки прямо на ножки (Колхоз) подключил к програматору все проверил, читаю - все прочиталось. Считал фьюзы, выставил согласно скрину, запись - записало. Тут давай лить прошивку - ошибка (-24) я в панике сохранил фьюзы - все проверил нормально. Ну ради експеремента подпаял кварц с кандерами - молчит. Решыл подключить новую мегу читать не читаеть!!!!
Подключаю програматор к плате станка чпу - читаеться(мега 16)!!!
Что за магия??? До этого шил меги 8 без каких либо проблем!!! Почитал в гугле про ошибку -24 так там либо фьюзы не правильно либо проводки к програматору долгие!
Думал что глюк в русификаторе, пробовал шить с анг. версии тоже самое, и из другого ПК тоже самое
Вот так надо выставить:
- (11.17 КБ) 1693 скачивания
вот так выставил
- (240.84 КБ) 1629 скачиваний
прогер
http://i40.tinypic.com/3534mmt.jpg
Даним прогером прошыл не один десяток МК а тут такое случилось!
Re: ponyprog - и снова ошибка -24
Добавлено: Сб апр 07, 2012 21:46:47
lawr
Судя по вашим картинкам - мега прошита на работу от внутреннего генератора 8 МГц и кварц ничего не даст.
Надо проверить напряжение питания, т.к. были запрограммированы биты BODLEVEL и BODEN и теперь пониженное напряжение питания может вызывать срабатывание внутренней системы защиты, кроме того надо проверить подключен ли 20 вывод к +5В, как того требует даташит.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 11:58:56
BoRtO
Спасибо помогли!
Я и ранше шыл даным прогером с этим же бп но оказываеться что там высох электролит и напряжение просело до 4,5 вольта, а заменил электролит - все пошло как по маслу! Спасибо!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:10:14
Andrey007
Доброго времени суток!
Проблема такая: ATmega8515 подключил - читается все ок! >>
как только начел прошивать, промелькнул индикатор загрузки в программе PonyProg2000 и вылезла ошибка (-24)
и после этого не читается - ошибка(-24)
В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 23:02:16
Мастер665
толи мне новые очики надо выписовать,толи вы умудрились снять спин .Бит спин отвечает за последовательное програмирование.Если птички там реально нет,то два пути или реаниматор или паралельный програматор в помощь.
У меня такой реаниматор
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
И вам советую его собрать.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 23:49:33
speedprog
Мастер665 писал(а):толи мне новые очики надо выписовать,толи вы умудрились снять спин .
Вы конечно яркий советчик,но лошадь его снять не может,он в ней даже не "подсвечен"
Добавлено: Ср мар 27, 2013 00:13:50
Мастер665
speedprog,Он снят и это факт,а кто его снял отвечайте вы не менее ярко...
Добавлено: Ср мар 27, 2013 00:40:24
speedprog
Мастер665покажите пож последовательный программер который может снять этот фьюз!Может UniProF может?Меня он обошел стороной в 1000км
Добавлено: Ср мар 27, 2013 08:18:32
BOB51
Любая комбинация случайного "мусора" в процессе работы программатора (начиная с халтурно выполненного подключения выводов МК и/или "рывка" на питании) - последствия непредсказуемы , сносит все чего вздумается...
Добавлено: Ср мар 27, 2013 09:25:49
BoRtO
Вот спин как раз то снять можно!!!
Если МК не прочитать, а просто зайти в фьюзы и записать их то там спин не будет выбранный!!! А вот если считать - то он там есть и его не как не уберешь!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 09:45:55
Мастер665
speedprog,в пьяном состоянии прошивал мегу8 прогером экстрапик+авр из дудки,чё я намудрил не помню,но когда решил перепрошить эту мегу8 для другого устройства,то обнаружил,что спин снят,собрал реаниматор,которым реанимировал.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:16:32
speedprog
BoRtO писал(а):Вот спин как раз то снять можно!!!
A Вы не пробовали пользоваться нормальными оболочками?
Сдуру можно член сломать!
Мастер665 писал(а):speedprog,в пьяном состоянии прошивал мегу8 прогером экстрапик+авр из дудки,чё я намудрил не помню,но когда решил перепрошить эту мегу8 для другого устройства,то обнаружил,что спин снят,собрал реаниматор,которым реанимировал.
Разработчики ПО
недопрограмматоров типа
ponyprog и extra pic не учли совковый менталитет -
(делать все левой рукой через задний проход+в нетрезвом состоянии)
Почему никто не жалуется на STK500.AVRDRAGON etc?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 18:52:38
borys
В последнем вопросе speedprog не совсем прав. Недавно знакомый выписал из Штатов (через DigiKey) Дракона. Он
не заработал даже в последовательном режиме. Бились над ним вдвоем, но без результата. В то же время самодель-
ные USBasp и у него и у меня работают как из пушки. Кстати, этот Дракон далеко не первый программатор из тех, с
которыми приходилось иметь дело.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 19:08:13
speedprog
Я имел ввиду не частный случай...Брак не исключен.
