Страница 1 из 1
Re: генератор звуковой частоты, не та частота
Добавлено: Пн апр 09, 2012 00:32:07
vladphys
Хотел сделать генератор звука на 1,5 кГц. Сделал генератор на кт315 с трансформаторной обратной связью. В контуре катушка 0,01 Гн и конденсатор 1 мкФ.
В катушке 100 витков, 0.2 мм провод, 8 мм диаметр, сердечник M400. Во второй обмотке 10 витков.
Генерация идет, спектр хороший, без всяких дополнительных максимумов, но почему-то на 11 кГц.
При этом система на изменение емкости и индуктивности реагирует адекватно.
Подсоединил к выходу наушники - и вправду 11 кГц.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 00:54:10
Котёнок.
Если конденсатор совсем отключить, то какая частота?
Трансформатор имеет зазор?
Индуктивность приведена с учетом постоянного подмагничивания сердечника?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 01:43:20
vladphys
никакой частоты. Молчит.
Измеряю, подавая на компьютер.
PS: В схеме не указано, но ко вторичной обмотке последовательно присоединен разделительный конденсатор на 1 мкФ.
Замена его на 150 мкФ существенного изменения не дает
Добавлено: Пн апр 09, 2012 05:26:11
DrAl
Что-то сумлеваюсь я, что такая катушка будет иметь указанную индуктивность.... ;)
Намотайте побольше витков, раз эдак в несколько, или используйте другой сердечник, с u=2000, например.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 07:18:54
B@R5uk
На схеме у вас катушка связи не той полярностью подключена, удивительно, что он вообще завёлся. Попробуйте поменять полярность.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 22:21:13
Brigadir
100 витков - это крайне мало.....Лентяй! Мотай 1000 витков, тогда может что тто и получится....
Добавлено: Сб апр 14, 2012 13:52:49
vladphys
B@R5uk писал(а):На схеме у вас катушка связи не той полярностью подключена, удивительно, что он вообще завёлся. Попробуйте поменять полярность.
При другой полярности вообще ничего не генерируется.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 13:53:46
vladphys
Brigadir писал(а):100 витков - это крайне мало.....Лентяй! Мотай 1000 витков, тогда может что тто и получится....
Я посчитал, именно 100 и надо.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 16:10:00
nikola1971
К примеру, если взять сердечник на кольце 10х6х5 с мю=400, то витков понадобится 237, а при проницаемости 2000 - всего лишь 106, при той же индуктивности катушки 0,01125Гн, которая необходима.
А ещё лучше использовать броневой сердечник типа Б14 или Б18 с проницаемостью 2000, где число витков будет соответственно 82 или 72.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 20:14:15
Brigadir
На такую частоту нужна катушка бОльшей индуктивности(по опыту знаю). А вот емкость конденсатора нужна немного поменьше. В формуле не написано, что индуктивность и емкость должны быть примерно в одной"весовой" категории. Чтобы конденсатор успевал перезаряжаться полностью за это короткое время смены полярности.
