Страница 1 из 1
Диод подавления переходных скачков напряжения
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:29:50
Чилаверт
Подбираю замену диоду подавления переходных скачков напряжения.
И хотел бы спросить, насколько критично если у подобранного в качестве замены имеющемуся:
- пиковый ток перегрузки меньше на 5 А
- ёмкость меньше на 30 пикофарад
Re: Диод подавления переходных скачков напряжения
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:34:12
просто КОТ
Ёмкость ещё куда ни шло, а вот с током это плохо. А какой должен через него протекать то?! Гиде он стоит?!
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:20:29
ublhjnt
Если в заменяемом диоде пиковый ток 100 - 50 А, то не страшно, а если 10А не подойдёт.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 13:37:36
Чилаверт
Параметры у заменяемого такие:
Полярность: Bidirectional
Напряжение фиксации: 19 V
Рабочее напряжение: 12 V
Упаковка / блок: SOT-23
Напряжение пробоя: 13.3 V
Тип выводов: SMD/SMT
Пиковый ток перегрузки: 30 A
Пиковое рассеяние мощности импульса: 600 W
Ёмкость: 75 pF
Максимальная рабочая температура: + 150 C
Минимальная рабочая температура: - 55 C
Габариты: 1.4 (Max) mm W x 3.04 (Max) mm L
Добавлено: Вт апр 10, 2012 17:52:43
просто КОТ
Ну это у Вас меньше на 17%. Возможно выдержит. Может радиатор небольшой приделать?! Хотя от импульса он врятли спасёт. . .
Добавлено: Вс апр 22, 2012 15:02:06
Aenigma
Если речь идёт о демпфирующем диоде (подавляющем выбросы ЭДС самоиндукции), то нужно смотреть, какая нагрузка коммутируется. Импульсный ток через этот диод не превышает ток, который идёт через включенную нагрузку.
Ёмкость диода роли не играет.
