Страница 1 из 1
сжег или нет? wh1602d
Добавлено: Чт апр 12, 2012 08:41:00
Qwq
собал step-down на lm317 на выходе 4.7 вольта.
подпоял провода к дисплею wh1602d.
подумал что можно попробовать, прежде чем к меге припаивать... и подал питание.
где-то что-то издало звук, похожий на искру и экран подернулся тутже стекшим в на средний сегмент изображением...
lm317 нагрелась.
Я подумал что коротнул гдето 4.7 на землю, аккуратно все передоключил и начал тыкать контрастом в питание - ничего не происходит.
пожег? что я сделал не правильно?
Re: сжег или нет? wh1602d
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:48:05
rmmp
Qwq писал(а):что я сделал не правильно?
А куда питание то подал?Нифига не ясно из написанного.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 04:04:03
Qwq
питание я подал на всю схему, состоящую из step-down на lm317 и дисплея
